15.08.2010 в 15:05:35
msv55 Вы в #31 утверждаете , что с блока должно выходить 6 проводов. В моём случае их только 4, т.е. 2-входа и 2-выхода. Поэтому схема как бы упрощается, но разница в напряжении сбивает все мыслишки...
15.08.2010 в 17:30:45
msv55 написал : не так уж всё просто
А что там сложного?
msv55 написал : Влепил в ротор постоянные магниты соответсвующей силы - и получи 220В холостого хода!
А кто их при ремонте генератора ставит? Нормальные парни намагничивают ротор!
msv55 написал : фото собранных AVR-ов
Корпус тот же который ремонтирую,меняеться плата и заливаеться. Схема на двух транзисторах неубеенная,если не поймает всречку. Было произведено более 40 шт., причём ставилась что в 1-но фазные и 3-х ф. гены, менялось в место крутых (с компораторами и опторазвязками по силовым ключам)и обычных.
17.08.2010 в 08:24:29
Интересно, а как намагничивать,если там же обмотка возбуждения. Последствия-то непредсказуемы...
17.08.2010 в 09:39:43
kansler написал : а как намагничивать,если там же обмотка возбуждения
Так благодоря ей и намагничивать. Соответственно соблюдая полярность обмотки. Но это слабенький вариант. А лучше через установку намагничивания,перед этим определяються полюса ротора. Я по случаю намагничиваю у товарища на установке,он магнитит системы к динамикам. Результат - незамедлительный!!!
20.08.2010 в 15:14:55
Братцы, схему таки ни кто не нарисовал!
21.08.2010 в 13:58:01
да понятно,что и на двух транзисторах будет работать! принцип там очень прост. А вот всё же интересно. какое напряжение выдаёт обмотка питания ( это та , от которой через выпрямитель, регулирующий транзистор и пр питается обмотка возбуждения) Вот после сгорания AVR и питании ОВ от отдельного источника (для испытаний и экспериментов) ,у меня при полной нагрузке генератора (220 вольт, 5,5 КВт), на обмотке 105 вольт переменного, а при отсоединённой обмотке возбуждения всего 3 вольта! Конечно схема не запускается.Значит размагнитился ротор. А сколько должно быть? Как я уже писал для холостого хода можно и те же 105 вольт получить бы за счёт остаточной намагниченности! А реально я так думаю вольт 20 бы, и транзистор начал бы открываться и далее-цепная реакция и выход в нормльный режим. А три вольта не хватает для начала процесса.
21.08.2010 в 23:57:51
Проверено - на свежем из "поднебесной" приблизительно 50в. Это при нормально намагниченном роторе. Хотя характеристику можно и получше сварганить.
22.08.2010 в 14:41:24
batko написал :
т.е. уменя ротор явно размагничен. Всего три вольта.Хотя схема работает (пуск через реле питающее ОВ напрямую - шунтируя транзистор- а как дойдёт до 150 вольт -то оно отключается) и далее до 220 доходит и работает нормально. Как всё же намагнитить ротор. нормально протекающего тока даже при максимальной нагрузке явно недостаточно. Может конденсаьло разрядить? а какой? Ведь соротивление ОВ - 66 ом, макс тор в норме - 1,4 ампера. от импульсного тока ампер в 10 конечно не сгорит, но это 10*66=660 вольт.
22.08.2010 в 17:30:54
Я пробовал разными способами, результат получил только с установкой для намагничивания систем динамиков.
24.08.2010 в 20:02:47
Вот тут ещё схемка
24.08.2010 в 21:18:10
а где номиналы к схеме?
28.08.2010 в 22:03:12
Имеется генер вепрь 2,7-230 ВБП
30.08.2010 в 15:01:40
sledoput написал : зарядки от мобильников выгорают
Нужно сначала зарядки отключать , а потом глушить генератор.
30.08.2010 в 22:53:52
Включались в заведенный генер, а дохлыми оказывались через 20мин. видимо, используемый инструмент сильно просаживал сеть генера.
31.08.2010 в 09:26:48
Посмотрите просадку напряжения при пуске нагрузки.
