dersp
dersp
Сочи
26.10.2009 в 19:37:58
Не могу сказать, на сколько вольт стабилитрон, схемы-то нет. Если судить по большинству схем AVR, он там один, и обычно стоит в цепи базы первого транзистора. Попробуй аккуратно выпаять его, и посмотреть маркировку. василек9, схема написана, но никак не выберу время, чтобы придать ей удобочитаемый вид, сутки напролёт ковыряюсь с подсунутыми на ремонт друзьями тремя инверторами (два из них - Prestige-164 уже починил, осталось их настроить, сейчас парюсь с третьим - Кратоном), и своей видеокамерой Sony. Всё же постараюсь к четвергу схему выставить.
tya-sergei
tya-sergei
28.10.2009 в 21:40:47
dersp написал : Если судить по большинству схем AVR, он там один, и обычно стоит
Да там стоит один. Поменял на 7,5 в и все заработало. Пришлось только подрегулировать напряжение переменным резистором(до этого крутил) и все стало норм. Кстати, частота тока зависит от числа оборотов двигателя???
dersp
dersp
Сочи
30.10.2009 в 01:20:17
tya-sergei написал : Поменял на 7,5 в и все заработало.
Вот и прекрасно, рад был помочь советом.
tya-sergei написал : Кстати, частота тока зависит от числа оборотов двигателя???
Да, зависит напрямую, поэтому на всех электростанциях, кроме AVR стоят центробежные регуляторы оборотов, автоматически поддерживающие обороты агрегата при изменении нагрузки на него.
dersp
dersp
Сочи
02.11.2009 в 12:57:07
Вот, как и обещал, выкладываю схему на один из вариантов AVR от трёхфазного генератора. Если на схеме возле детали стоит только её номинал, значит на плате номер детали не был обозначен. Номинал стабилитрона - 6,8 v.
tya-sergei
tya-sergei
08.11.2009 в 18:08:22
Чем отличаеться AVR однофазного от трехфазного??? на якоре обмотка наверное одна??? Только выход с трех обмоток??? И почему 6,8v .Откуда взяли??
dersp
dersp
Сочи
08.11.2009 в 23:13:55
Да, у трёхфазного генератора три обмотки, обычно соединённые в звезду. Средняя точка (место их соединения) является нулём для однофазной цепи. Кроме того, что от них питаются потребители, дополнительно с каждой из них на AVR поступает сигнал о величине напряжения на ней. Обмотка схемы питания якоря (ОВ) обычно имеет два вывода.
Стабилитрон в этой конкретной схеме имеет такой номинал - 6,8 вольта, и это придумал не я, а поставил завод изготовитель. Хочу напомнить, что наш форум - не ликбез, в инете полно разной информации об устройстве, и принципе работы источников питания, в том числе и бензоагрегатов.
tya-sergei
tya-sergei
09.11.2009 в 01:19:43
Китайцы вам сказали номинал стабилитрона,или вы сами так решили. У меня подошел на 7.5v! Не знаю как можно посмотреть номиналы деталей после расковыривания компаунда.Может как то по схеме можно вычислить. У вас есть схема номиналами всех деталей???
kep
kep
09.11.2009 в 15:53:16
dersp написал : в том числе и бензоагрегатов
Порекомендуйте что-нибудь.
dersp
dersp
Сочи
10.11.2009 в 03:42:17
Номиналы корпусных радиодеталей указаны на их корпусе, в том числе и у стабилитронов, а компаунд при ремонте РЭУ, надо не "расковыривать", а аккуратно удалять, используя местный нагрев, тогда и детали, и монтаж не повреждаются. Примером того, как это делается, является фото общего вида очищенного от компаунда AVR от трёхфазного бензоагрегата, которое я выложил в архиве AVR 3фазы.rar в одном из предыдущих постов. там же лежит и его схема со всеми номиналами деталей. Пропущен только номинал стабилитрона, поэтому я и указал его отдельно в том же посте. Чтобы взять архив, нужно регестрироваться, таковы правила форума. KEP просил порекомендовать что-нибудь из ликбеза, вот к примеру тройка ссылок на сайты, где доходчиво знакомят с понятием миниэлектростанция, и дают рекомендации по правильной их эксплуатации. А если нужны подробности об устройстве этих изделий, то правильный поиск в Гугле даёт хорошие результаты. Много специальной технической литературы на сайте torrents.ru, но там тоже нужна регистрация.
Желаю всем удачи в ремонте.
Вольт
Вольт
Караганда
19.11.2009 в 19:54:35
dersp, огромное Вам спасибо!
dersp
dersp
Сочи
19.11.2009 в 21:39:32
Такие форумы для того и создаются, чтобы помогать друг другу. Удачи в ремонтах.
