02.10.2011 в 09:24:13
dersp написал : выкладываю схему на один из вариантов AVR от трёхфазного генератора.
Не вижу схему. Может пропала? Я понимаю, что три года прошло, но если можно, продублируйте, плиз.
Tyra
25.10.2011 в 18:30:37
Вроде Оно !
msv55
Липецк
26.10.2011 в 16:47:19
Tyra Н-н-н-ничего не понимаю! Это вроде dersp уже выкладывал 2 ноября 2009 года! Оно что, пропало?
клин
Красноярск
13.11.2011 в 13:16:48
Уменя однофазный бензогенератор ПРОРАБ 3000 ,гарантийный.После неудачного похода в мастерскую ремонтирую сам. Освободил плату AVR. Обнаружил непропай диода, а некоторые элементы выгорели.Схема содерит ОУ LM358,транзисторы D13003, D13007 ,штук5 цифровых транзисторов.Может кто сталкивался с такой екибаной? Заинтересовало меня сообщение DR1 из Красноярска.Кажется у него похожая схема.
клин
Красноярск
15.11.2011 в 16:30:35
На форуме тишина. Неужели вопрос о AVR стал неактуальным?
Валакардин
15.11.2011 в 18:44:59
На китайский генератор 2,5 кВт, AVR стоит 360 руб. Ну зачем голову ломать?
saval
15.11.2011 в 21:11:13
Валакардин Действительно когда есть выбор,а как быть когда нет ничего похожего-например вот такой,либо цена заоблачная?
Это на сварочный генератор
mode
Одесса
15.11.2011 в 21:48:46
Цена за такое удовольствие около 150$ Причём данный авр имеет несколько стандартных не сложных поломок которые можно устранить!
goetze
Ташкент
15.11.2011 в 22:15:06
Я думаю принцип действия различных китайских блоков AVR от простых генераторов не сильно отличается и в качестве замены можно собрать что то по схемам выложенным здесь, конечно если не дешевле купить. В моём случае поиск и покупка блока обходилась где то в $100, а так самоделка работает, правда сегодня обнаружил что погнута штанга в моторе, но это другая тема :))
клин
Красноярск
16.11.2011 в 15:27:44
Немножко не так.AVR на Прораб 3000 стоит 1500руб,и купить его не просто,дефицит.Схема,приведенная на форуме ,ничего общего не имеет с "родной".Мне уже удалось восстановить неисправный AVR и удовлетворение от этого даже больше, чем от подаренного.
Вольт
Караганда
16.11.2011 в 20:50:50
mode написал : Цена за такое удовольствие около 150$ Причём данный авр имеет несколько стандартных не сложных поломок которые можно устранить!
А Вы не могли бы поделиться здесь этими знаниями?
mode
Одесса
16.11.2011 в 21:36:12
Всё зависит от симптомов поломки но скажу одно, что первым делом нужно смотреть те детали которые выглядывают из компаунда по стечению обстоятельств в эти блоки стекает всё что попадает на бензобак, это и вода и пролитый при заправке бензин, что приводит к обгоранию деталей которые не защищены компаундом! Вот схема этого блока
Вольт
Караганда
16.11.2011 в 22:07:46
Абсолютная правда! Вешаю, после ремонта, эти блоки кверх ногами, пристегнув пластиковыми стяжками к проводам от генератора. За схему, спасибо! транзистор FK25SM в наших краях даже под заказ не хотят привезти. Сейчас в новых блоках, с почти такой же схемой, стоят IRFP460. При попадании влаги, чаще сгорает одноваттный(или двух) резистор..в моих схемах -68кОм и рядом мелкий диод.
Также (но уже по другим причинам) горят диодные мосты по входу питания АВР и измерительного напряжения. Иногда большие конденсаторы. А вот микросхему случано идентифицировал недавно))) Обычно при вскрытии оказывается, что её название заботливо затёрто китайцем
И вообще:), причин сгорания сего Авр очень много. Интересная работа, мне нравится)
saval
16.11.2011 в 22:50:48
Спасибо огромное mode,Схема один в один совпадает с AVR под маркой JusTwin для сварочных генераторов как бензиновых так и дизельных .Форумчанам в помощь !
mode
Одесса
17.11.2011 в 01:05:16
А что вы хотите, я её с линейкой паяльником и мультимером передерал неделю)))
Этот блок был собран и проверен так что в схеме можно не сомневаться она рабочая! Мне в ней только неизвестно назначение второго переменного резистора, первый отвечает за напряжение на выходе а вот второй хз за что!
