23.11.2011 в 22:10:05
клин, Привет земляк! Мой тел.241-10-51 позвони ,пообщаемся.
23.11.2011 в 22:12:51
mode, А печатки в редакторе нет? Можем поменяться .
23.11.2011 в 22:36:59
mode, По моему ошибка в схеме. В затворе мощного полевика скорее всего стабилитрон на 15В.,а не 4148.
23.11.2011 в 23:04:12
Вполне может быть, когда отковыривал заливку сохранить детали в стеклянном корпусе не удалось, попробую завтра расковырять ещё один перепроверю! Но скажу что так работает хорошо и как генератор и как сварка!
23.11.2011 в 23:32:29
mode, Работать будет ,но не долго.Стабилитрон ограничивает напряжение на затворе. У него предел 20В. Еще ошибка-в базе С2688 тоже стабилитрон должен быть вольт на 15. Это стабилизатор питания шим контроллера. Ключ микросхемы тоже показан не верно. По поводу подстроичников- 2к регулирует ширину импульса,т.е. выходное напряжение,а 100 Ом. ограничение по току сварки.
24.11.2011 в 21:04:11
corner,быть может в этом и есть разгадка-столь частых поломок этих AVR !На том,что я начал ковырять детальки стоят как у mode.Например Zener diode-BZX79C6v8.
26.11.2011 в 20:31:15
saval, Не понял,где стоит такой диод?
mode, Спасибо за проделанную работу,вчера починил такой AVR. Был в обрыве затворный резистор 68К. Даже расковыривать ни чего не пришлось,детальки так удачно торчат из платы,что все навесухой исправил,а потом залил герметиком. Кстати,почти все элементы через клемные концы проверить можно.
26.11.2011 в 20:49:20
saval, Надо отремонтировать штук 20,тогда разберемся.
26.11.2011 в 20:57:03
corner,на схемке mode чуть пониже слева TL494 есть Zener 85v,я погуглил это оказывается стабилитрон по другому.Благодаря mode и у меня заработало !Правда под рукой не было ,56 kOm резистора ,у меня такой и стоит от китайсев согласно цвету и маркировке поставил 74 kOm дрожащими руками ( я не электронщик) и генератор ожил ,правда еще не знаю чем это аукнется...
26.11.2011 в 21:12:41
corner написал : saval, Надо отремонтировать штук 20,тогда разберемся.
Есть еще несколько штук AVR условно рабочих -выдают 300V, и никак пременным резюком не возможно уменьшить напряжение...и на возбуждение ротора упорно выдают 28V .Только на них вместо Nec C2688 стоит TIP122,пока только такую разницу заметил.
