18.11.2011 в 07:02:42
Вот тут есть AVR для генераторов: http://radiokit-e.ru
DarkHamster
Ступино
21.11.2011 в 16:41:25
Долго искал форум с грамотными людми, и о чудо, нашел! Прочел всю тему, понял что вопрос походий но ответа не нашел. Имеется бензогенератор (general GEN-500) китайского п-ва, 5,5кВА, для нужд резервного электроснабжения частного дома. Конструкция типовая.
Котел и копьютер включены череб ИБП, на котле UPS Start 1000VA, на компе UPS BackUp 620VA.
При переключении электроснабжения на генератор ИБП не переходят на питани от него, ИБП делает вид как будто нет сети, т.е. он пищит, горит лампа OnBattery, ламп о недонапряжении или перенапряжении или плохом качестве сети не горит. При этом напряжение 220В, остальные все потребители, в т.ч. и котел, если его просто включить в розетку и компьютер прекрасно работают от генератора.
Судя по всему, ИБП не нравится синусоида от генератора. Собственно вот что можно увидить осцилографом на выходе:
А вот тут 3 показательные картинки - без нагрузки, с нагрузкой 1.5кВт, 3 кВт. Вся нагрузка сугубо активная, т.е. нагреватели.
Как я понимаю это следы работы регалятора в импульсном режиме, вот думается что можно сделать?
Просьба не предлагать мне приобрести ДГУ Cummins на 10кВА за 350т.р.. У меня не так часты перебои с электроснабжением, что бы ставить столь серьезный агрегат. Для нужд производства наша компания закупает ваши ДГУ, а для дома оно мне не надо.
клин
Красноярск
22.11.2011 в 17:48:00
Разделительный трансформатор иногда помогает.
Вольт
Караганда
22.11.2011 в 20:57:57
тут есть гораздо большие специалисты в таких вопросах. Осмелюсь предположить-может быть один из двух силовых выходов генератора надо соединить правильно с нулём?
DarkHamster
Ступино
22.11.2011 в 23:34:56
Вольт написал : тут есть гораздо большие специалисты в таких вопросах. Осмелюсь предположить-может быть один из двух силовых выходов генератора надо соединить правильно с нулём?
Конечно я это пробовал - не катит. Наверное нужно варганить регулятор без ШИМа или с ШИМом на более высокой частоте.
клин написал : Разделительный трансформатор иногда помогает.
Тут я очень сомневаюсь, разделительный трансформатор обеспечит гальваническую развязку, но у нас и так обмотки развязаны. Выступить в роли НЧ фильтра - врядли, он все пропустит на выход.
клин
Красноярск
23.11.2011 в 15:08:19
Разделителый трансформатор улучшает форму напряжения. У меня есть однофазный двигатель,который без трансформатора не слабо греется, а с тр-ром нормально.
corner
Красноярск
23.11.2011 в 21:59:56
DarkHamster, Наверное,фильтр верхних частот должен помочь.
corner
Красноярск
23.11.2011 в 22:10:05
клин, Привет земляк! Мой тел.241-10-51 позвони ,пообщаемся.
corner
Красноярск
23.11.2011 в 22:12:51
mode, А печатки в редакторе нет? Можем поменяться .
corner
Красноярск
23.11.2011 в 22:36:59
mode, По моему ошибка в схеме. В затворе мощного полевика скорее всего стабилитрон на 15В.,а не 4148.
mode
Одесса
23.11.2011 в 23:04:12
Вполне может быть, когда отковыривал заливку сохранить детали в стеклянном корпусе не удалось, попробую завтра расковырять ещё один перепроверю! Но скажу что так работает хорошо и как генератор и как сварка!
corner
Красноярск
23.11.2011 в 23:32:29
mode, Работать будет ,но не долго.Стабилитрон ограничивает напряжение на затворе. У него предел 20В. Еще ошибка-в базе С2688 тоже стабилитрон должен быть вольт на 15. Это стабилизатор питания шим контроллера. Ключ микросхемы тоже показан не верно. По поводу подстроичников- 2к регулирует ширину импульса,т.е. выходное напряжение,а 100 Ом. ограничение по току сварки.
saval
24.11.2011 в 21:04:11
​corner,быть может в этом и есть разгадка-столь частых поломок этих AVR !На том,что я начал ковырять детальки стоят как у mode.Например Zener diode-BZX79C6v8.
corner
Красноярск
26.11.2011 в 20:31:15
saval, Не понял,где стоит такой диод?
mode, Спасибо за проделанную работу,вчера починил такой AVR. Был в обрыве затворный резистор 68К. Даже расковыривать ни чего не пришлось,детальки так удачно торчат из платы,что все навесухой исправил,а потом залил герметиком. Кстати,почти все элементы через клемные концы проверить можно.
corner
Красноярск
26.11.2011 в 20:49:20
saval, Надо отремонтировать штук 20,тогда разберемся.
