клин
Красноярск
19.01.2012 в 17:52:06
Roma2 Очень вероятно, обмотка возбуждения полетела. С проверки обмоток и надо начинать, даже если и AVR найдете.
19.01.2012 в 18:20:16
клин Учту, спасибо.
oldnick
30.01.2012 в 10:25:40
генератор miol 83-200 (украинская наклейка на китайский генератор). ситуация один-в-один как у DarkHamster, осциллограммы похожи. еще заметил, что лампа накаливания, включенная от генератора, слегка помигимает. точно также из-за помехи ибп не хочет видеть входное напряжение. вернее, напряжение он видит, а вот 50Гц нет. китайские мультиметры с частотомером тоже не видят 50 Гц. общался с техдиректором конторы, которая ибп сделала - он подтвердил мою догадку, ибп контролирует частоту входного напряжения и если она отличается от 50+-1 Гц переходит на питание от батарей.
вижу два пути решения проблемы: либо менять прошивку ибп (очень хлопотно), либо подобрать-изготовить AVR, который не будет давать помех от шима.
клин
Красноярск
30.01.2012 в 17:55:36
oldnick написал : подобрать-изготовить AVR, который не будет давать помех от шима.
А винта для регулировки оборотов нет?
oldnick
30.01.2012 в 20:04:12
клин, есть. но там проблема не в оборотах. синусоида идет как раз в пределах 49.8-50.2 Гц. но на фоне синусоиды есть еще импульсная помеха. и вот она как раз сбивает частотомеры.
я заказал новый регулятор, попробую поставить и посмотреть что будет.
batko
30.01.2012 в 21:39:36
oldnick написал : я заказал новый регулятор, попробую поставить и посмотреть что будет
Будет тоже самое.
oldnick
31.01.2012 в 10:18:47
batko, поглядим. будет так же - разберу один из регуляторов, может можно его доработать.
клин
Красноярск
31.01.2012 в 15:43:15
oldnick, Я думаю,что природа этих помех связана с конструкцией статора генератора .Количество пазов на полюс мало. Это упрощает изготовление генератора , уменьшает его размеры, но искажает синусоиду. И замена AVR в этом случае не поможет.Если есть возможность, можно попытаться пристроить к генератору частотный преобразователь. Наверно поможет. Дорого, однако.
oldnick
31.01.2012 в 22:02:08
клин, я так не думаю. да, китайцы могли сэкономить на генераторе, но это бы немного иначе выглядело на осциллографе. если ты внимательно смотрел на картинки с осциллограммами, то мог заметить, что по синусоиде идет импульсная помеха. это как раз результат работы регулятора в режиме шим. а форма синусоиды тут не при чем - врядли тот же ибп анализирует форму напряжения, это было бы слишком уж круто для его цены.
а если уж речь пошла за частотные преобразователи - так это вообще блеф. проще тогда купить хороший фирменный генератор, выйдет примерно на ту же цену.
batko
31.01.2012 в 22:45:27
Если не трогать АВР ,то поможет переходной трансформатор,но это уже увеличивает габариты и мобильность.
Или ставить выходные фильтры как в усилителях класса D.
клин
Красноярск
01.02.2012 в 05:13:42
oldnick по синусоиде идет импульсная помеха. это как раз результат работы регулятора в режиме шим.
Рассматривал и зти осциллогграммы и на других китайцах,причем при разных АВР . И не только их,но и конструкцию статора. И сделал такой вывод .А частотник я Вам рекомендовал попробовать, если есть возможность, про покупку , кажется, не говорил.
batko написал : поможет переходной трансформатор,но это уже увеличивает габариты и мобильность.
Согласен и советовал разделительный трансформатор в посте 184, в ответ на демонстрацию упоминаемых осциллограмм.
oldnick
01.02.2012 в 16:05:28
batko, клин, кто-то из вас пробовал рекомендуемый "разделительный" трансформатор конкретно в такой ситуации? помогло? маленькое примечание - частотомеры и осциллограф подключались через понижающий транс. результат - помеха как была, так и осталась. фильтр - да, хороший фильтр поможет. но габариты фильтра в 2 кВт получаются хорошие.
приедет другой авр - будет видно, статор, ротор, регулятор или кто еще виноват.
клин
Красноярск
02.02.2012 в 14:25:38
oldnick, а почему не подать на обмотку возбуждения постоянки вольт 40 , исключив этим влияние AVR?
Вольт
Караганда
02.02.2012 в 19:55:42
клин,тонко подметил!)
предлагаю подать на щётки 20 вольт постоянки и посмотреть помехи
oldnick
03.02.2012 в 10:00:01
клин, да, верно. не подумал об этом. теперь пока морозы не пройдут в генератор я не полезу - резервный источник трогать опасно :)
