Аватар пользователя
21.03.2013 в 21:23:02
Добрый вечер уважаемые форумчане, имею в наличии дизельный генератор KIPOR KDE7000T, мощностью 4,5 кВа. на выходе нагрузочной обмотки 145 вольт, есть подозрение что вышел из строя регулятор напряжения. Может у кого есть схема этого блока. Фото образца выложу завтра. Да и родной бок оооочень хорошо залит эпоксидной смолой.
Аватар пользователя
Serg 1865
Миллерово
25.03.2013 в 20:19:10
Всем привет! Перемотал статор, собрал, родной AVR выдал 250 и 430 на 3 фазы. Купил новый- ещё лучше 270 и470. Сегодня на родном пробовал регулировать сопротивлением-240 и400. В нагрузке не пробовал ещё. Не согласен, что невозможно снять схему и перемотать. Разогреваю статор на калорифере (темпер не замерял), выбиваю клинья и разбираю. Оооочень внимательно- в пазах, где одна обмотка, смело вырезаем, выбиваем, считаем витки, замеряем сечение. Там где две обмотки идут параллельно, приходится вынимать каждый виток, следить кто откуда. И в итоге всё получается. С лобовой частью тоже свои особенности- главное правильно измерить длину витка: будет короткий-забодаешься укладывать. Длинный- будет высокая лобовая. При первой перемотке так и получилось. Залил лаком, собрал- чуть цепляет. Вырезал из текстолита 5мм шайбу под крыльчатку- там место позволяет. Победа! Было бы желание. Забыл сказать, гена HONDA EXT 12D т.е. 12кВт 3ф , а пакет железа раза в 1,5 меньше 5,5кВт, что я перематывал. AVR визуально абсолютно идентичны-торчит кондёр 450v 680mF. На приобретённых AVR наклейки: 5кВт, 7кВт. Где искать правду и что ставить???
Аватар пользователя
26.03.2013 в 16:43:53
Тему не буду создавать,так как она уже есть,обьясните как эта схема работает?
R1-(303)0.25 вт-30K. C1-220MF/250V Заменен на 400 вольт. R2-(303)0.25 вт-30K. C2-3.3MF/50V Заменен на 63 вольта. R3-(331)0.125 вт-330 C3-3.3MF/160V R4-1 ватт 51к. C4-47MF/25V R5-(102)0.25 вт-1K. C5-ЧИП. R6-(103)0.125 вт-10K. C6-ЧИП. R7-(562)0.125 вт-5.6K. C7-ЧИП. R8-(502)0.25 вт-5K. IC1-LM358N R9-(392)0.25 вт-3.9K. R10-(512)0.125 вт-5.1K. VT1-BLV830 Заменил на IRF740 R11-(242)0.125 вт-2.4K. VT2-BC846 R12-(104)0.25 вт-100K. VT3-13003 R13-(821)0.125 вт-820 VT4-13009 R14-(681)0.25 вт-680 VT5- (?) R15-(681)0.25 вт-680
R16-потенциометр-(W501)-500 VDS1-1N5408 R17-(104)0.25 вт-100K. VDS2-1N4007 R18-(104)0.125 вт-100K. VD1-Стабилитрон/поставил на 9.1 вольт 0.5 ватт. R19-(512)0.125 вт-5.1K. VD2-1N5408 R20-(202)0.125 вт-2K. VD3-1N5408 R21-(202)0.125 вт-2K. VD4-1N5408 R22-(472)0.125 вт-4.7K. VD5-Стабилитрон/нет данных R23-(513)0.25 вт-51K. VD6-диод/нет данных R24-(242)0.125 вт-2.4K.
R25-(202)0.125 вт-2K. L1-имеет 3 витка вытравленный на плате.
Забыл добавить схема рассчитана на 2.5 килловат и 220 вольт 50 герц.
Аватар пользователя
20.04.2013 в 15:59:17
У нас есть несколько моделей авр надо знать какая мощность генератора, емкость конденсатора, количество проводов в колодке и сколько их. если есть в наличии и есть время можно отправить. Правда мы находимся в Уфе
можно
надо падать напряжение на ротор около 20 - 30 вольт в этот момент на розетке должно быть около 220 и двигатель не дожен грузится тогда авр
Аватар пользователя
medoc
Миасс
27.04.2013 в 15:40:49
valerich написал : Не думал, что мой вопрос столько споров вызовет. Но истину так и не услышал.
Да кстати, а где оно?
если ротор содержит пару полюсов магнитов/для двигателя 3000 об.мин/ или две пары полюсов магнитов/для моторов 1500 об.мин/то надобности в АVR нет,если ротор с обмотками,но без щеток,то AVR завсегда есть...у более мощных генераторов,/от 10ква и выше/блок AVR не такой капризный ,как на генераторах от 7 ква и менее...
Аватар пользователя
deepJohn
04.06.2013 в 15:20:36
Товарищи, а как кроме отсутствия выходного напряжения, еще проявляется неисправность AVR? У меня при малой нагрузке лампочки моргают, а если подключить насосик (ну так, насосная станция на 650 Вт), проседает напряжение на какое-то время, генератор при этом рычит, прыгает, но работать продолжает. Для меня проблема - мигание ламп. Приходится водонагреватель подключать для повышения нагрузки. Из-за этого запуск насосов осложнен. Это не AVR?
Аватар пользователя
a73
Красноярск
19.06.2013 в 07:27:55
Похоже, мой генератор постигла та же беда, о которой идет речь в этой теме. Напряжение 100 Вольт на активной нагрузке 150вт, перед этим почти часовая работа электротриммера мощностью примерно 1кВт. В принципе, нагрузка минимальная для генератора с паспортной мощностью 4,5кВт, но тем не менее, нормально работать перестал..
Хочется понять, что там в регуляторе выходит из строя, и заменить.
Попутно ищу откуда можно выписать регулятор всборе, но это до-олго.. Отпуск уже в понедельник начинается и надо успеть подготовиться и обеспечить себя и инструменты электричеством :)
PS дочитал ветку до конца, нашел схемы и внешнего АВР и штатные варианты.
По причине выхода из строя не совсем понятно, почему нельзя подключать инвертор к генератору мощностью 4,5кВт , ведь запаса хватает, даже с избытком некоторым.. Прошлым летом варил несколько раз, без видимых последствий, после этого полсезона работал без замечаний. Если нетрудно, ткните меня в ссылку, пожалста..
Аватар пользователя
AMA3OH
Астрахань
19.06.2013 в 08:57:29
a73 написал : По причине выхода из строя не совсем понятно, почему нельзя подключать инвертор к генератору мощностью 4,5кВт , ведь запаса хватает, даже с избытком некоторым.. Прошлым летом варил несколько раз, без видимых последствий, после этого полсезона работал без замечаний. Если нетрудно, ткните меня в ссылку, пожалста.
насчет трансформаторных сварочников - однозначно - нельзя. Инвертер инвертеру рознь. Смотри мощность. тут хотя бы.
Аватар пользователя
a73
Красноярск
19.06.2013 в 10:43:08
спасибо за ссылку. Как я и полагал, если без фанатизма, троечкой (а лучше двойкой), на половине тока, то на моем генераторе можно юзать инвертор почти без вреда. И если бы не проблемы с напряжением, то я так и был бы в этом уверен :)
Аватар пользователя
07102
Тула
25.06.2013 в 09:15:24
Подскажите, пожалуйста по АВР (генератор Hunter DY 6500L) - те провода которые идут на щетки должны звониться как диод? И ещё вопрос- какое сопротивление обмоток статора генератора?
Аватар пользователя
Andro88
26.06.2013 в 01:52:20
Приветствую всех.В пост #301 изложил свою проблему. По совету msv55 собрал схему и сделал замеры. При нагрузке 6квт напряжение на выходнй фазе L1 не поднималось выше 217в. Мужики, помогите, пожалуйста, подобрать АВРку. Понятно, что сложность проблемы- достаточно высокие напряжения, подаваемые на АВР, ведь напряжение питания схемы АВР равно UL1=220v. http://photo.qip.ru/users/volvoved/4218665/?done=uploadfok&page=lastPage&PHPSESSID=2e30ead20f7e5ed92a164c4c77de691b - схема и замеры.
Аватар пользователя
devis
Малоярославец
29.06.2013 в 20:53:07
доброго времени суток может мой вопрос не в тему но все ж есть бензогенератор инверторного типа модели YK-950i-M1 со сломанным двс а нельзя ли блок инвентора подключить прямо от аккумулятора исключить двс.хотелось бы взять с него ватт 500 кто в курсе :help
ребята вы шарите в электрике не ужели нельзя взять от аккума питание для возбуждения инвентора ведь с трех фаз от гены все ровно после выравнивания выходит одна или как:help
Аватар пользователя
arhont
Пенза
30.06.2013 в 14:18:06
Можно еще сделать АВР по схеме С.Бирюкова http://www.mainstro.ru/articles/instr/oborudovanie/generatory-elektrostantsii/generatory-elektrostantsii_783.html
Аватар пользователя
a73
Красноярск
07.07.2013 в 19:08:46
доброго дня сегодня хотел добраться до AVR, сфотать и заказать в сети открутил крышку с торцевой части, увидел там предмет в виде сектора, оказалось, что это конденсатор 16 мкФ на 450В. Блока управления - не нашел.. Под приборной панелью его искать?
генератор united power GG4500
фото со снятой крышкой
http://content.foto.mail.ru/inbox/noexajiu/32/h-33.jpg
Аватар пользователя
arhont
Пенза
Назад
