saval
saval
08.12.2011 в 20:46:09
Вольт, Наш мужик инструкций не читает(хотя и там безбожно врут, ибо надо продать, как ядерную электростанцию).Да еще на лицевой панели гордо красуется надпись 5 kWA.А в инструкции как правило нет предостережения свыше 1,5 -2 kw суммарной мощности подключать к розетке 220 нельзя.Я специально спрашивал ,что у сварщиков гастрарбайтеров еще работает от розетки-болгарка Интерскол 2 kW...жалуются невозможно варить,а генератор колбасит как больной ишак.
14.01.2012 в 16:22:48
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста каким AVR можно заменить этот блок, поскольку оригинал найти не возможно.
клин
клин
Красноярск
17.01.2012 в 14:41:19
Roma2, Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста каким AVR можно заменить этот блок, поскольку оригинал найти не возможно. Схема у вас есть,изготовьте по ней AVR и вопрос будет решен. А что за генератор?
Cheb5030
Cheb5030
18.01.2012 в 00:50:32
gapochkin написал : подскажите во сколь ко обойдётся новый , и стоит ли пытаться его перематать. да и вобще есть ли они в продаже. спасибо всем за помощь! главное забыл цена вопроса???
В Питере раньше мотали на улице Ванеева. Цена вопроса 4-6тр. Проблема может возникнуть если мало места от торца обмотки до, например, крыльчатки вентилятора. Ибо уложить провод так же плотно, как на заводе, не получится.
19.01.2012 в 11:01:11
клин написал : Roma2, Схема у вас есть,изготовьте по ней AVR и вопрос будет решен. А что за генератор?
В глаза не видел, какай-то корейский, вроде DG-1100, это не мне нужно, знакомому. Честно говоря ни времени ни желания нет париться с изготовлением, может есть готовые варианты? Сгорели проволочные резисторы, которые в послед диоду 6A10 стоят, который тоже пробит насквозь. Может и какой нибудь обмотке конец?
клин
клин
Красноярск
19.01.2012 в 17:52:06
Roma2 Очень вероятно, обмотка возбуждения полетела. С проверки обмоток и надо начинать, даже если и AVR найдете.
19.01.2012 в 18:20:16
клин Учту, спасибо.
oldnick
oldnick
30.01.2012 в 10:25:40
генератор miol 83-200 (украинская наклейка на китайский генератор). ситуация один-в-один как у DarkHamster, осциллограммы похожи. еще заметил, что лампа накаливания, включенная от генератора, слегка помигимает. точно также из-за помехи ибп не хочет видеть входное напряжение. вернее, напряжение он видит, а вот 50Гц нет. китайские мультиметры с частотомером тоже не видят 50 Гц. общался с техдиректором конторы, которая ибп сделала - он подтвердил мою догадку, ибп контролирует частоту входного напряжения и если она отличается от 50+-1 Гц переходит на питание от батарей.
вижу два пути решения проблемы: либо менять прошивку ибп (очень хлопотно), либо подобрать-изготовить AVR, который не будет давать помех от шима.
клин
клин
Красноярск
30.01.2012 в 17:55:36
oldnick написал : подобрать-изготовить AVR, который не будет давать помех от шима.
А винта для регулировки оборотов нет?
oldnick
oldnick
30.01.2012 в 20:04:12
клин, есть. но там проблема не в оборотах. синусоида идет как раз в пределах 49.8-50.2 Гц. но на фоне синусоиды есть еще импульсная помеха. и вот она как раз сбивает частотомеры.
я заказал новый регулятор, попробую поставить и посмотреть что будет.
batko
batko
30.01.2012 в 21:39:36
oldnick написал : я заказал новый регулятор, попробую поставить и посмотреть что будет
Будет тоже самое.
