клин
клин
Красноярск
16.02.2012 в 19:49:25
lelyk,
Плюс должен быть нарисован на изолирующем разъеме кембрика. Надо внимательно присмотреться. Провод может быть любого цвета, у меня,например, плюсовй провод синий. Он у меня слева,если смотреть в торец вала (ротора). Я проверял так. Отцепил от щеток разъем AVR и подключил провода от регулируемолго блока питания. При 30 вольтах на обмотке возбуждения было около 150В на выходе генератора. Если блока питания нет, подключите автомобильный аккумулятор. Но прежде чем что-то делать с AVR., проверьте исправность вольтметра. Случай банальный, но бывает.
igmi
igmi
Минск
17.07.2012 в 19:09:43
Доброго времени суток... Сгорел AVR генератора ENDRESS 2000 BS (как выяснилось BS это галимый китай сделанный под видом германии), визуально было видно как "раскрылся" высоковольтный накопительный конденсатор обмотки возбуждения, попробывал собрать схему AVR от автора-msv55, работает неправильно-генератор начинает возбуждаться самостоятельно и на средних оборотах уже выдает больше 300 вольт. Попробывал менять ZD1 от 6,2 вольта до 10 вольт, не помогает. Наверное нельзя слепо копировать AVR на 6000 ква для генератора 2000ква. Аккуратно расковырял сгоревший штатный AVR, в принципе все детали сохранились и читаемы, нет номиналов пары сгоревших резюков, ну может еще где цветовая маркировка отвалилась вместе с эмалью. Почесал репу-мыслю что сам не потяну Кому нибудь эта тема ещё интересна?
52dim
52dim
Харьков
19.07.2012 в 20:34:57
Так если генератор китайский, то и AVR тоже ? На 2квт обычно он прямоугольной формы, ну стоит долл. 15 или 20. Думаю, в Беларуси тоже продаются.
igmi
igmi
Минск
21.07.2012 в 10:07:55
52dim В Беларуси не продаются, все перерыл, у нас вообще мало что продается. Приходится курить книжки для начинающих радиолюбителей...
msv55
msv55
Липецк
09.08.2012 в 00:47:00
особенно этим летом часто отключают свет. Достали до не могу, то ремонт то стихия. причём даже обычный дождик - уже катаклизм. Я то сам очень и очень в курсе всех дел в электросетях ибо с 10 лет живу при высоковольтных подстанциях. уже лет 40, по месту работы родителей. Но это просто поплакаться в жилетку. Саяно-Шушенская ГЭС - это всё из той же цепи причин и следствий. А вот Эндресс 6000 с вышеприведённой схемой не подвёл, последний раз отработал подряд в дикую жару на улице под солнцем 8 часов и всё выдавал стабильно. питал кондиционер 12А и мелкие морозилки с мороженым всего 6-8А - на что хватило мощности. Иногда выбивало автомат - случайно совпадал пуск одновременно нескольких компрессоров. Обратите внимание - нагрузка весьма индуктивная, но ничего - отработал нормально. Выходной транзистор не греется ! Если кто-то собрал схемку и что-то не так - просто мыслите логически. Неважно 6000 или 2000, если запереть выходной транзистор . А именно соединить базу и коллектор первого транзистора резистором 20К (тр-р откроется, а выходной закроется) 220В пропадёт (немного останется от действия постоянных магнитов, встроенных в ротор). Если не пропадает- только дефект транзисторов или схема перепутана. Если 220 пропадает - значит не пробивается стабилитрон даже при 300 вольтах на рабочей обмотке - причины разные. например недостаточно напряжения на измерительной обмотке, надо подбирать резисторы. ну и т.д. И ещё. "Средних" оборотов у генератора не бывает, всегда 3000 об/мин, для частоты 50Гц. Что ХХ, что полная нагрузка ( без перегрузки)
igmi
igmi
Минск
09.08.2012 в 11:25:10
" "Средних" оборотов у генератора не бывает, всегда 3000 об/мин" Бывает, например режим прогрева двигателя зимой на закрытой воздушной заслонке. Другое дело что это не рабочий режим. Понятное дело чтобы получить 50 герц на двухполюсном генераторе надо крутить ротор со скоростью 3000 об/мин. Это так к слову... В моем случае, все оказалось хуже. Похоже витковое замыкание "измерительной" обмотки статора. При увеличении напряжения возбуждения напряжение на ней падает. Поэтому выходной транзистор открыт. Попробую на выход 230 вольт поставить трансформатор 230/24 вместо "измерительной обмотки", может что получится. Хотя, если витковое замыкание есть то гена наверное долго не протянет. PS. За схему персональное спасибо.
igmi
igmi
Минск
09.08.2012 в 13:26:57
msv55, подскажите пожалуйста номинал С4 Вашей схемы 10 нанофарад, я правильно понял?
msv55
msv55
Липецк
10.08.2012 в 01:50:44
igmi Да. 10Н. Причём очень заметно влияет на скорость переключения транзистора и соответственно на его нагрев. Без этой цепочки R5C4 выходной транзистор греется, но не смертельно.
igmi
igmi
Минск
10.08.2012 в 09:58:18
Понял.спасибо.
20.08.2012 в 19:52:00
Привет фурмачане. У меня проблема нахаляву достался гена WOLSH 3000 естественно не рабочий. Нашли поломку в статоре погорела обмотка возбуждения, мне ее перемотали. Завели минут 15-20 работал а потом начал выдавать 300 вольт. Разобрали на блоке АВР вздулся кондер, заменили на другой АВР он вздувается и начинает дымить в чем причина не пойму. Подскажите пожалуйста, я просто в электрике дуб полный. У меня подозрение что провода перепутаны.
mode
mode
Одесса
21.08.2012 в 00:38:00
До кондёра должны быть силовые выпрямительные диоды скорее всего один из них пробит!
