28.01.2013 в 05:41:32
Доброго времени суток! Есть корейский генератор DAE HEUNG, модель DG 2000, вышел из строя регулятор напряжения походу, после того как один умник к нему сварочный инвертор присобачил и попытался варить. Немогу нигде найти в продаже, подскажите кто мож где видел продают или чем заменить можно, а мож кто собрать может на заказ или поможет собрать, паяльник держать умею, очень нужно! Спасибо...
жека журин
жека журин
Челябинск
28.01.2013 в 07:08:45
MaxVMR, посмотри пост #222 может он чем поможет, там такой же AVR как и у вас.
28.01.2013 в 07:15:13
Да, спасибо, я читал. Написал челвеку в личку, пока жду ответа...
Andro88
Andro88
31.01.2013 в 00:33:52
Всем привет. Мужики, проблема. На Honda ECT 6500P (3ф, 6,5квт) полетел AVR. Визуально сгорели входные диоды, а керамический кондёр на 20н расслоился. Почитал ваш форум- кое-что стал понимать. Особенности этого гены: на измерит. схему AVR подаются 3фазы без нейтрали, а на питающую схему ОВ- полное напряжение первой фазы. Подал 12в на щётки- на выходе ( на 1 фазной розетке) 150в. Поднял напругу на щётках до 28в_ на выходе 208в. При подключении утюга, падает до 199в. Купил китайскую AVR-ку на 3ф., 5квт.Входные цепи подключил,а два выходных на ОВ повесил в воздухе для замеров. Подал на щётки 12в- на выходе AVR появилось напряжение и оно росло с ростом напруги на щётках, но при 26в что-то хряпнуло и AVR накрылся. Слегка вздулись электролиты. Думаю, слишком высокие входные напряжения. Подскажите, плз, что делать дальше?
batko
batko
31.01.2013 в 10:40:25
Во первых китайский AVR работает на других напряжениях. Усли влупить в него на вход питания линейное напряжение (по той схеме) то может и большая ёмкость взлететь на воздух, она там помоему на 250 вольт. Да и первый транзистор сразу крякнет. И так:
  1. Подаём на ОВ напругу до получения на вых.230в. и меряем что имеем на контрольных обмотках.
  2. Придёться подумать чем понизить напряжение для питания AVR (трансом).
Andro88
Andro88
31.01.2013 в 12:20:39
Спасибо, batko, за отклик. Подав на щётки 28в, мы малость струхнули из-за мощных разрядов при отключении и самой величины его. Ведь везде говорилось о 12в или 18в, а тут 28в и надо поднимать ещё выше. Но, наверное, это так. Потому что в родном AVR стоит малая С 150мкф в 3-4 раза меньшая, чем в подобных AVR, значит, и токи текут во столько раз меньшие.
batko
batko
31.01.2013 в 22:33:38
Andro88 написал : в родном AVR стоит малая С 150мкф
А на какое напряжение?:
Делайте полные замеры по обмоткам при 230в. на выходе, после можно будет чтото кумекать!
Andro88
Andro88
07.02.2013 в 13:01:05
batko написал : А на какое напряжение?:
Извините за перерыв, приболел. 150мкф 250в. Замеры удалось произвести при подаче постоянного U=40в на ОВ генератора ( т.к. один из 4х аккум-ров умирал на глазах). При этом Uвых=216в на всех 3х однофазных розетках, а трёхфазные обмотки сравнения выдавали по 136в между фазами. Затем промегерили рабочие обмотки на корпус- всё нормально. Немудрено, что AVR из Поднебесной крякнул при таких высоких U. На фото родной AVR. На рисунке ошибка: R ов=52ом, R обмотки питания=0,7ом.
msv55
msv55
Липецк
08.02.2013 в 12:54:58
Очень всё просто, если есть ЛАТР, или хотя бы переделаный автотрансформатор от старинного телевизора. У меня такой с 1965г купили к Рекорду-64. Отковырял ограничители, и он теперь от 0 до 250в даёт. Запускаем генератор и прибавляем постепенно напряжение на щётках. Проверяем напряжение на выходе. Если 220в - это напряжение и ток ХХ генератора. Даже у одних и тех же генераторов он может быть после аварии разным очень, так как ротор бывает сильно размагничивается. Затем даём нагрузку. Я использую сдвоенную электроплитку Мечта, по 4 положения на каждую конфорку. Итого 8 ступеней. Можно даже построить график- напряжение на выходе - напряжение ОВ на щётках. Например было ХХ - 33V, а под нагрузкой 20А (напряжение поддерживаю 220V - стало на щётках 92 вольта. Значит для питания ОВ надо примерно 92+10=102, Не менее 100 вольт. И ток через транзистор примерно 1,5А. ну и т.д. Это всё для того чтобы подобрать что нибудь подходящее или сделать самому. А не лепить наугад, а потом сгорит...
Andro88
Andro88
08.02.2013 в 14:22:37
Спасибо, msv55. В родном AVR-е есть незадействованный 5-и штырьковый разъём. Для чего он? Может используется при автозапуске в схеме резервного питания?
18.02.2013 в 20:14:32
Генератор 2.5 Квт ,китай ,вышла из строя АВР . Купил на рынке 2 Квт ,поставил - вроде работает. Свой же расковырял аккуратно проверил все детальки. Транзистор на выходе Т2142 пробит и перед ним А 42 тоже не то кажет. Вопрос у меня к специалистам - если заместо Т2142 я поставлю D209 L , будет ли схема работать. И ещё , А 42 можно ли заменить другим в этой схеме ( просто по параметрам) без ущерба.
Схема у меня такая как в 292 посте , почти. Сканер не работает , и я снял камерой от скайпа. Вроде всё видно. Да ,некоторые высказываються - не парься ,легче купить. Вот этот 2 Квт был в этот день только у одного продавца на рынке и рысачить из-за неё везде последнее дело. Тем более есть руки и два чемодана запчапстей ,которых выкидывать жалко... Не могу загрузить снимок - сайт не видит почемуто камеру...
