18.02.2013 в 20:22:03
Не знаю как загрузить снимок . Ребята , кто хочет и сможет ответить ,не поленитесь посмотреть на схему в 292 посте. Она такая же как и моя . Только коллектор Т 2 связан с Коллекторм Т3 непосредственно и почемуто в базе Т2 ещё один резистор на 75 Ком. Остальное один в один...
msv55
msv55
Липецк
22.02.2013 в 20:20:04
Всё правильно. Можно и так Все эти диоды для пущей защиты. Поставьте просто вместо Т2 и Т3 один IRFP460 очень распространённый и дешёвый. Только, тот резистор, что к базе (затвору) у него (Т2) 75КОм (которого нет в п.292) и на корпус заменить на стабилитрон вольт на 15-20. Эти транзисторы не любят прямое напряжение на базе более 20 вольт. Диоды Д1 и Д3 оставить. И R2 хорошо бы чуть тогда меньше, примерно 47КОм. А если два транзистора оставить, то пойдут и самые распространённые лишь бы ток и напряжение подошли. Т2 можно даже 13003, а Т3 - 13007Д - из лампочек. (Префикс - фирма - любой) МОжно и без буквы Д, если оставить Д1 и Д3.
22.02.2013 в 23:37:19
Спасибо за информацию! Скорее всего оставлю на транзисторах - они уже есть. Заместо 42 го , 13003 или чтонибудь близкое найду .От энергосберегающих (дерьмо) ламп схемок куча осталась.... Соберу ,дам нужные напряжения и замерю выход на ОВ. Потом проверю на гене . Если всё ОК залью немного силиконом и в резерв!!!
batumi
batumi
Тимашевск
03.03.2013 в 15:52:38
приветствую уважаемые форумчане! собирал и устанавливал AVR по приведенной на сайте схеме,в разные китайские однофазные гененаторы до 8квт работают отлично.изменил R3переменный-20K,Т2-IRFP460A на улучшеный дешовый аналог SIHG20N50C цена от 35-75рублей.
igmi
igmi
Минск
05.03.2013 в 08:56:48
batumi Можно уточнить про какую конкретно схему идет разговор. На форуме несколько работоспособных схем.
09.03.2013 в 20:02:42
несколько?! странно. я фактически только от msv55 увидел. ща перечитаю еще раз.
batumi
batumi
Тимашевск
11.03.2013 в 22:11:11
Приветствую! схема от msv55
21.03.2013 в 21:23:02
Добрый вечер уважаемые форумчане, имею в наличии дизельный генератор KIPOR KDE7000T, мощностью 4,5 кВа. на выходе нагрузочной обмотки 145 вольт, есть подозрение что вышел из строя регулятор напряжения. Может у кого есть схема этого блока. Фото образца выложу завтра. Да и родной бок оооочень хорошо залит эпоксидной смолой.
Serg 1865
Serg 1865
Миллерово
25.03.2013 в 20:19:10
Всем привет! Перемотал статор, собрал, родной AVR выдал 250 и 430 на 3 фазы. Купил новый- ещё лучше 270 и470. Сегодня на родном пробовал регулировать сопротивлением-240 и400. В нагрузке не пробовал ещё. Не согласен, что невозможно снять схему и перемотать. Разогреваю статор на калорифере (темпер не замерял), выбиваю клинья и разбираю. Оооочень внимательно- в пазах, где одна обмотка, смело вырезаем, выбиваем, считаем витки, замеряем сечение. Там где две обмотки идут параллельно, приходится вынимать каждый виток, следить кто откуда. И в итоге всё получается. С лобовой частью тоже свои особенности- главное правильно измерить длину витка: будет короткий-забодаешься укладывать. Длинный- будет высокая лобовая. При первой перемотке так и получилось. Залил лаком, собрал- чуть цепляет. Вырезал из текстолита 5мм шайбу под крыльчатку- там место позволяет. Победа! Было бы желание. Забыл сказать, гена HONDA EXT 12D т.е. 12кВт 3ф , а пакет железа раза в 1,5 меньше 5,5кВт, что я перематывал. AVR визуально абсолютно идентичны-торчит кондёр 450v 680mF. На приобретённых AVR наклейки: 5кВт, 7кВт. Где искать правду и что ставить???
26.03.2013 в 16:43:53
Тему не буду создавать,так как она уже есть,обьясните как эта схема работает?
R1-(303)0.25 вт-30K. C1-220MF/250V Заменен на 400 вольт. R2-(303)0.25 вт-30K. C2-3.3MF/50V Заменен на 63 вольта. R3-(331)0.125 вт-330 C3-3.3MF/160V R4-1 ватт 51к. C4-47MF/25V R5-(102)0.25 вт-1K. C5-ЧИП. R6-(103)0.125 вт-10K. C6-ЧИП. R7-(562)0.125 вт-5.6K. C7-ЧИП. R8-(502)0.25 вт-5K. IC1-LM358N R9-(392)0.25 вт-3.9K. R10-(512)0.125 вт-5.1K. VT1-BLV830 Заменил на IRF740 R11-(242)0.125 вт-2.4K. VT2-BC846 R12-(104)0.25 вт-100K. VT3-13003 R13-(821)0.125 вт-820 VT4-13009 R14-(681)0.25 вт-680 VT5- (?) R15-(681)0.25 вт-680
R16-потенциометр-(W501)-500 VDS1-1N5408 R17-(104)0.25 вт-100K. VDS2-1N4007 R18-(104)0.125 вт-100K. VD1-Стабилитрон/поставил на 9.1 вольт 0.5 ватт. R19-(512)0.125 вт-5.1K. VD2-1N5408 R20-(202)0.125 вт-2K. VD3-1N5408 R21-(202)0.125 вт-2K. VD4-1N5408 R22-(472)0.125 вт-4.7K. VD5-Стабилитрон/нет данных R23-(513)0.25 вт-51K. VD6-диод/нет данных R24-(242)0.125 вт-2.4K.
R25-(202)0.125 вт-2K. L1-имеет 3 витка вытравленный на плате.
Забыл добавить схема рассчитана на 2.5 килловат и 220 вольт 50 герц.
20.04.2013 в 15:59:17
У нас есть несколько моделей авр надо знать какая мощность генератора, емкость конденсатора, количество проводов в колодке и сколько их. если есть в наличии и есть время можно отправить. Правда мы находимся в Уфе
можно
надо падать напряжение на ротор около 20 - 30 вольт в этот момент на розетке должно быть около 220 и двигатель не дожен грузится тогда авр
