Вольт написал : смотри, там могут быть СМД компоненты)
А что такое СМД компоненты?
12.01.2015 в 20:57:50
12.01.2015 в 21:02:18
подай с аккумулятора 12В на щётки. На силовых обмотках померяй напругу. Что получится.
По идее, напряжение и без конденсаторов будет!
Как будет при этом брать нагрузку двигатель! Какое напряжение на выходе будет и по фазам!
Klez,тоже присоединился! Давай, тоже думай! Надо помогать!
12.01.2015 в 21:06:48
Вольт написал : Klez,тоже присоединился! Давай, тоже думай! Надо помогать!
Да вроде вы уже всё сказали.. Тут только от jink, зависит,что он там намеряет.
12.01.2015 в 21:08:20
Пожалуйста на "ТЫ" Очень прошу)! Эт точно, здесь всё от хозяина зависит!
12.01.2015 в 21:09:28
Klez написал : Да вроде вы уже всё сказали.. Тут только от jink, зависит,что он там намеряет.
Замеры завтра, ближе к вечеру. ))))
12.01.2015 в 21:12:32
Потом можно попробовать собрать схему на таких мостиках. У того мастера по генераторам их должно быть!
Вольт написал : Пожалуйста на "ТЫ"!
Ок. Гена хороший,только в чуство привести надо..:)
12.01.2015 в 21:15:46
Klez написал : Гена хороший,только в чуство привести надо
Эти двухцилиндровые Бриггсы мне не нравятся(а може просто я их не умепю готовить :) ). Пару штук в ремонте было с оторванными клапанами. И не сказать, что долго проработали. Ну конешн вполне возможно, что вышли из строя из за "правильной" эксплуатации. Ну это завсегда у нас так.
12.01.2015 в 21:26:22
Вольт написал :
Я именно о них и думаю. Такие купить у нас можно. Они и не дорогие. Я вот только не пойму, зачем они на всех фазах стоят? Ведь вполне можно все с одной брать
13.01.2015 в 18:31:02
Отчитываюсь о проделанной работе. Тот контактны блок преобрести не получилось. Все фирмы заверили что это не возможно. Докупил нехватающие конденсаторы. И купил диодные мосты, для колхоза вместо того блока. Замеры к сожалению провести не вышло, так как контора в котрой мой генератор находится сегодня не работала. Значит буду мерять завтра. Но мне всеравно не дает покоя мысль, неуж то и вправду на якорь в качестве возбуждения может подаваться больше 300 вольт постоянки. А по схеме это так и выглядит. Кстати проверил тот блок. Он не звонится вообще никак. Ни диодные мосты, ни даже ноль. Если я правильно понял нейтраль то общая. И она должна соединяться с одним из отводов каждой фазы (всмысле условным нулем катушки). Так вот ноль ни звонится ни с одим из контактов. Пытался расколупать блок. Понял, что это бесполезно. Грел до ста градусов. Пластик плавится, а клею хоть бы что. Там какая то эпоксидка.
