10.03.2015 в 08:29:25
sanj324 написал : АлВас, Вы поймите все генераторы разные. Ваши импульсы зависят от нагрузи, мощности самого генератора и хрен еще знает чего. Чтобы разобраться надо понимать в электронике, а учитель из меня плохой. Просто если решите делать просто повторяйте 1в1 по моей печати. Она срисована с огригинального AVR 5kW. Осциллом там особо делать нечего. Если сильно резко высказался извените просто я сижу на нескольких форумах и глупые вопросы немного напрягают. Обидеть никого не хотел. И еще в схеме из 551 поста пропущен один резистор. Вот исправил. Печатка правильная. :p
Спасибо!
10.03.2015 в 08:36:46
sanj324,А можно переделать схему под питание индуктора 12 В.?
10.03.2015 в 09:29:30
arhont, Все возможно! Из какого поста вы хотите делать схему? И дайте больше информации. Сделайте замеры с обмоток статора при подключению к якорю акб на 12 вольт.
10.03.2015 в 09:49:55
На генератор ГАБ-4 0/230, достался без щитка. Пост 614. Напряжение около 270 В. Как я понимаю,все схемы являются импульсными регуляторами,а на этот генератор регулятор надо линейный.
10.03.2015 в 09:54:01
Вот заводская схема.
10.03.2015 в 09:59:17
Хотел делать по этой схем,но чего-то засомневался
10.03.2015 в 15:11:26
arhont, Ну так у вас есть заводская схема. По ней и собирайте.
10.03.2015 в 15:50:22
По этой схеме я собирать не буду,т.к. элементы на рисунке припечатаны очень криво..
10.03.2015 в 15:52:58
sanj324, Может посоветуете другую схему?
10.03.2015 в 16:04:53
arhont, У меня сейчас нет времени с вами разбираться. Если подождете пару дней что нибудь придумаю.:)
10.03.2015 в 16:14:07
Понял,жду.
10.03.2015 в 18:39:04
arhont, Я вас просил подключить к якорю 12 вольт от аккумулятора и сделать замеры на всех обмотках и выложить здесь. Если вы не будете шевелиться то я тоже не буду.:eek:
10.03.2015 в 18:59:17
Основная обмотка=265-272. Дополнительная=14-16. Сопротивление обмотки якоря=1,2ома. Индуктивность не мерял,нечем.
10.03.2015 в 19:10:13
Привет всем! Вот сегодня корпус смастерил, для своего AVRа.
10.03.2015 в 19:10:50
Мерял Цэшкой,поэтому такой разброс..:o
