inetchik, В вашем генераторе нет AVR. Там просто к обмотке подключен конденсатор для возбуждения. Поэтому выходное напряжение сильно зависит от оборотов. Именно по этому при изменении нагрузки скачет выходное напряжение вслед за оборотами двигателя. Это главный недостаток дешевых двухтактных генераторов.
sanj324 написал :inetchik, В вашем генераторе нет AVR. Там просто к обмотке подключен конденсатор для возбуждения. Поэтому выходное напряжение сильно зависит от оборотов. Именно по этому при изменении нагрузки скачет выходное напряжение вслед за оборотами двигателя. Это главный недостаток дешевых двухтактных генераторов.
Как-то не вяжется ответ с моим вопросом.
Я спрашивал, даже ссылку дал на один из вариантов авторегуля для брашлесс, про конкретные решения по бесщёточным регуляторам для синхро-альтернаторов.
АлВас написал :
А что же это за обмотка слева от кружочка, подключенная к контактам платы F- и F+ ?
Если бы я знал, то не спрашивал, а рассказал бы. :) Могу только предположить, что это стабилизирующая обмотка - в моём, и не только, случае к ней конденсатор #11 подключен.
Но не всё так просто, как хотелось бы. :o
Если пройтись по яндексу с запросом "GAVR-8A", то всплывают пэдээфки и описания регуля на разных сайтах, но они расстраивают местами и вводят в раздумья:
"Universal 8Amp 1/2 Wave Self Excited" - что-то полуволновое на обмотку стабилизации на статоре;
А как у меня (у меня ротор двухполюсный с двумя встроенными магнитами и одной обмоткой возбуждения с диодом и варистором)?
Раз конденсатор не полярный, то скорее всего полный период, нада смотреть, мерить;
"Resistance Min 15R Max 100R" - боюсь, в минимум не уложиться, т.к. регуль для ГЕНЫ в ~30-40 раз большего, чем у меня, но сделаю замер обязательно;
и, местами видел что-то связанное с частотой в 25Гц и оборотами 1500, постоянкой на обмотку стабилизации - и это больше всего настораживает.
Но надежда умирает последней. ;) http://www.auroragenerators.com/downloads/AVR-GAVR8AH.pdf - и это не единственный документ.
Регуль этот для синхронных дизель-генераторов TEMCO (от 30ти КВт, если не ошибаюсь) производства TEMCO POWER INDUSTRY CO, стоимостью от полу-ляма рублей.
Я так понимаю - эти гены на водный транспорт в основном.
АлВас написал :
Обратите внимание на слова...это было летом 13-го... Мало ли, что утекло за это время....................................................... А даже 7 ампер для 1300 ватт, заявленных китайцами- многоватенько.
У Вас супер гена, т.к. судя по http://ftenergo.com/upload/iblock/814/814ae5504923b4c20be6449a5f68ae8b.pdf номинала в нём .9КВт.
"Утекли", наверное, пружинка которой задаётся характеристика реакции на нагрузку.
По идее, в рычаге №15 должно быть несколько отверстий, и в вашем случае, полагаю, что пружинка стоит в самом крайнем отверстии - ближе к рычагу №14, тогда её можно на одно отверстие переместить влево, но с вытекающими последствиями - могут увеличиться обороты и уплыть частота и это надо будет тоже отрегулировать. Как регулировать - ?????? Да и не по теме чутка. ;)
А при наличии AVR с подстроечником (должен быть, судя по http://www.arrows.ru/site_media/files/0000004325_1.pdf) , я бы, напряжение на выходе поднял - % на 2-3 до ~~ 227 на ХХ - по теме. ;)
Офф: смайлик не правильный - должен подмигивать, так он и ржёт ещё. ;)
inetchik написал :
Не знаю, но вижу что приборы регулирования существуют, а цена на мой размер должна быть рупь.
А пользователей "кубика" не мало и уверен желающих проапгрейтить гену тоже будет достаточно, если готовый регуль будет стоить в пределах разумного - половину стоимости этого http://www.ebay.com/itm/351051628374?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT, да и полная стоимость за готовое изделие приемлема.
Судя по тому, что написано ПРО ЭТО, ваш бензогенератор не такой и частый гость в ремонтах, посему тут требуются наработки.
Насчет цены- рупь за ваш размер- открытый и спорный.
Т.к. схема вашего генератора отличается от того же Firman SPG1500 только наличием дополнительной обмотки и регулятора, можно предположить, что она имеет больший диапазон токов нагрузки, при котором обеспечивается оптимальное качество напряжения. Остальное- или гадания, или лабораторная работа со снятием характеристик и формы напряжения.
Добрый день!
Проблема в следующем. Бензогенератор HUTER 6500L (в эксплуатации месяц всего) по своей ошибке перегрузил его...пропало напряжение
но с периодичностью в 10 секунд появляется 220 вольт и сразу же падает до 10-20 вольт. Снял АВР , на щетки подал 12 вольт с аккумулятора,завел генератор, напряжение на вольтметре появилось 100 вольт и держит постоянно. В чем причина? АВР?
Заранее Спасибо!
