Starkov016, Все зависит от модели генератора! У меня GG7500 И тоже при 12 вольтах где то 120 вольт.
14.04.2015 в 19:07:56
14.04.2015 в 20:24:34
sanj324 написал : Starkov016, Все зависит от модели генератора! У меня GG7500 И тоже при 12 вольтах где то 120 вольт.
Спасибо Вам! Жду АВР с Китая
19.06.2015 в 15:06:27
хорошая тема... и разжевано хорошо.. Pagot, прошу прощения за наглость, просить схему "AVR 3 фазы.rar", или подобную, если возможно конечно. у меня ничего не погорело. пока... просто я взял на дачу генератор, и хочу применить к нему превентивные меры. так-то бы, желательно еще и аналог схемы генератора Patriot SRGE 3500. кое что нашел у вас тут, но не знаю подходит или нет..
19.06.2015 в 15:19:11
хорошая тема... и разжевано хорошо.. спасибо.
я на форуме еще плохо ориентируюсь.. вернее, пока никак не ориентируюсь, где что и как.. освою позже.
по теме..
просто я взял на дачу генератор, и хочу применить к нему превентивные меры, узнать про болячки.
хотелось бы еще, посмотреть аналог схемы генератора Patriot SRGE 3500.
прошу прощения за беспокойство
27.06.2015 в 21:17:10
Да, тема полностью разжевана. Что Вам не ясно? Пару страниц назад перелистайте и все для себя найдете.
Вот как пример.
27.06.2015 в 22:16:45
drivergaz написал : Да, тема полностью разжевана. Что Вам не ясно? Пару страниц назад
да, спасибо. я пролистывал уже тему. и за схему вам спасибо. ранее уже скачал себе.
из прочтенного. я понял так, что есть опасность выгорания авр из-за отключения нагрузки например..
тоесть, видимо, при резком выключении нагрузки, не успевает вовремя срабатывать центробежный регулятор оборотов.. есть инерция.. наверно.. из-за чего, резко возрастает напряжение на авр, как управление, так и возбуждение.. то-же самое, кстати, может происходить, когда заканчивается бензин.. мотор начинает фыркать, резко ускоряясь и замедляясь..
я вот думаю, может поставить обычный предохранитель в разрыв управления, или (и) возбуждения, а на их входе термисторы на 140 - 26 вольт, например, как в БП комьютеров..
извиняюсь за ошибки, если есть...
27.06.2015 в 22:30:50
Знаете, а Вы еще разок перечтите тему и все станет ясно. У Вас немного не те представления о avr и его работе. Не поленитесь и перечитаите еще разок. Если нет желания, то схема и опыт Вам в помощь.
27.06.2015 в 23:05:14
drivergaz написал : Знаете, а Вы еще разок перечтите тему и все станет ясно.
спасибо, но я не говорю о работе авр... я говорю о предотвращении случаев выгорания от резкого повышения напряжения на выходах генератора, при резком увеличении оборотов мотора, оставшегося без нагрузки... или я не так понимаю одну из причин выгорания авр? тут не было разжаловано отчего именно, вот я и предположил.. или только у меня, есть центробежный регулятор на генераторе?
27.06.2015 в 23:16:35
Да не вбиваите Вы себе в голову всякое якое. Выход регулятора из строя, еще никто научно не доказал. Это факт.;) У кого то он пожизненно работает и не одну капиталку движков переживает, а у других и месяца после покупки не живет. Так однозначно Вам не ответит никто. Вроде как не любят они индуктивные нагрузки, вот это я знаю, а во всем вроде нормально должны работать. Сделаите себе, как сделал я себе, на прозапас и не берите дурного, больше в голову.
27.06.2015 в 23:26:28
спасибо :) ну я врядли успокоюсь.. я люблю эти вещи.. сам электронщик..
немного времени пройдет, я его все равно весь переделаю.. дурная привычка.. сейчас он на гарантии, надо хоть какое-то время не трогать его..
но читать вас буду конешно..
хороший форум
спасибо, еще раз
27.06.2015 в 23:31:42
Да ладно Вам. Какие гарантии. Я Вас умоляю. При любых раскладах, виноваты будете Вы в сервисе. Тем более генератор. Поди докажи им что это не вы виноваты. Думаю что на гарантию смотреть не стоит сильно. Не та вещь. На счет переделок по генератору. Я свои в первы же месяц эксплуатации на газ перевел и много чего допиливал, так сказать по нему. На гаранти, я не надеюсь
