07.12.2016 в 13:19:49
Пожалуйста, помогите разобраться с бензогенератором LT6500EB-4. Малое выходное напряжение (60В). Отключил AVR. Подал на щетки возбуждения 12В постоянных, подымал до 60В. Генератор от ключа не глушиться. Какое напряжение, сколько вольт должно подаваться на якорь (щётки) возбуждения. Какое напряжение должно подаваться на AVR 5kW.20140330.TT09-2A
02.01.2017 в 10:58:54
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Купил б/у генератор китайский Сатурн 2,2кВт. Главная его задача - изредка питать доильный аппарат (750Вт). При первом использовании через 40минут напряжение подскочило до 300+ В. Снял крышку генератора, осмотрел визуально, ничего подозрительного не увидел. Пришёл к выводу, что замкнул AVR. Выписал в интернет магазине 2 новых AVR, в алюминиевом корпусе. Заменил, завёл - всё ровно, 220В. Проверил в работе болгаркой 2100Вт в течении 2-3 минут. Всё было в норме. Заглушил, поставил в веранду, до следующего отключения света. Через полгода завёл, проверил напряжение, включил через удлиннитель доильный аппарат и светодиодную лампу 11Вт. Доил 5-7 минут, отключил доильный, лампу оставил включеной для освещения. Вышел на улицу, проверил показания вольтметра, пошёл таскать сено. Через 30 минут, зашёл в сарай и увидел, что лампа мигает. Стрелка на вольтметре тоже скачет от 0 до 200+В. Ясно, что опять сгорел AVR. Пожалуйста подскажите, где копать? Вероятно, что-то с самим генератором, если одного AVR хватает на 1 час работы. Остался последний запасной AVR.
02.01.2017 в 23:49:51
Очень важны обороты двигателя и соответственно частота, Hz. Без нагрузки 52-53 Герца. Под активной нагрузкой 1600 Вт, не менее 50Гц.
Мощность написать можно любую) А на самом деле может быть установлен совсем маленький статорочек/ якоречек. Да еще и алюминием намотанные. Да и Авр-ки могут быть маломощные и некачественные.
04.01.2017 в 08:41:14
Вольт написал: Очень важны обороты двигателя и соответственно частота, Hz. Без нагрузки 52-53 Герца. Под активной нагрузкой 1600 Вт, не менее 50Гц.
Вольт, Я не питаю иллюзий насчёт реальной мощьности китайских изделий. Но проблемма не в нагрузке. Если при первом перегорании я не следил под нагрузкой это было или нет, то второй раз наблюдал за показаниями вольтметра при каждом подключении и отключении нагрузки. Поломка произошла после 30 минут работы в вхолостую (11Вт лампа не в счёт). У меня есть подозрение, что это может повторится снова, даже совсем без нагрузки. Наверное AVR у меня работает в ненормальном режиме. По поводу замера частоты тока буду думать, искать чем померить. Как найду, буду мучать генератор, пока окончательно не сломаю.
19.01.2017 в 21:01:31
Как проверить AVR на бензоэлектростанции?
24.01.2017 в 23:01:22
Всем доброго времени !
Возникло несколько вопросов по дизельному генератору Champion dw190ae:
1.Если смысл по установки ротора на вал к двигателю когда поршень находится в верхней мертвой точке или без разницы как его ставить ?
2.В продаже появился AVR нового типа для DW190AE с тремя разъёмами,третий разъём с двумя проводами оранжевого цвета куда подключаются кто нибудь может подсказать,ссылку предоставляю
25.01.2017 в 18:55:28
25.01.2017 в 22:09:15
Вольт написал:
- Бэз разницы. (За балансировку волнуешься?)
- Третий идет на регулятор тока.
Вольт, Спасибо за ответ. 1.Ну за балансировку.
3.С какой целью китайцы подключают а где и не подключают конденсаторы постоянного тока на выводы сварочных обмоток до диодного моста,не ну с одной стороны понятно если выводы конденсатора подключены на плюсовую и минусовую сварочную клемму после диодного моста для сглаживание.фото предоставляю
06.02.2017 в 20:10:58
Здраствуйте! вы разбираетесь в бензо генераторах Бэг-5511А
причина была такая выдавал напряжение то 50 то 100 то 220 вольт он от 5-до 5.5квт по авр-у стукнешь всё становится нормально потом опять скачки напряжения. поменял авр на новую всё вроде бы проблемма была решена но не тут то было. стало на вольтметре зашкаливать за 300вольт и стала грется авр в чём причина подскажите пожалуйста.буду особо благодарен
28.03.2017 в 12:45:14
Здравствуйте! Нужна помощь перемотали специалисты статор и ротор дизельного сварочного генератора Etalon SDW180, после перемотки вольтметр показывает 300В, на щетки по желтым проводам с AVR идет 136в, предположение что не работает avr. Ниже выкладываю фото аврки... Фишка 4 контакта два желтых 136в, два красных в одной колодке и отдельно фишка два контакта зеленые провода на регулятор сварочного тока. Подскажите кто зает, кто видел, кто работал с таким AVR...буду благодарен за любую информацию.
28.03.2017 в 12:54:57
Два зеленых провода на регулятор сварочного тока Фишка с двумя зелеными проводами висит не задействована 18В, в фишке на AVR не задействован 5й зеленый провод, в косе он есть на AVR его нет выпрямление тока на щетки идет через диодный мост на корпусе генератора
30.03.2017 в 23:28:57
Здравствуйте! Нужна помощь достался ген без опознавательных знаков сгорел AVR какое сопротивление обмоток. фото статора не мое.
31.03.2017 в 20:24:32
приветствую всех в этой теме! получилось так что на работе списал два бензо-генератора FUBAG MS 5700 и MS 5500 один 3ф поймал "кулак" (двигатель разлетелся) пришлось разобрать второй чтобы сделать первый! в итоге на перебранном спалили АВР! теперь имею дома бензо-генератор на 220 в для дома и генератор на 380в 5 kW без АВРа на продажу! может кому надо?
что сделал один то сломает другой
13.04.2017 в 14:41:31
Всем привет ! Возникла токая идейка по защите генератора от перегрева, поставить термореле 90-100 градусов с нормально замкнутыми контактоми в разрыв цепи по питанию обмотки возбуждения,термореле вмонтировать в статор генератора,когда статор нагреется термореле отключет генератор (но не двигатель) а гогда стотор остынет генератор опять заработает .Что скажите по этому поводу.
20.04.2017 в 17:46:53
медос, А что вам даст знание сопротивлений? АВР к ним вроде никак. Да и измерить- проблема? Но судя по картинке, он сварочник, не? Иначе, зачем там рег. тока 100...140 А ?
