Anat78
Серов
26.10.2015 в 10:53:07
Vlad 28 написал : В чём может быть разница АВР-а на 2.8кв.и 5.0кв?
В силовых контакторах, сечении силовых проводов, защитной аппаратуре, настройках
Vlad 28
Благовещенск
26.10.2015 в 13:28:42
Anat78 написал :
Я спрашиваю насчёт автоматического регулятора напряжения генератора. А Вы похоже о схеме автоматического ввода резерва.
sanj324
Брянск
26.10.2015 в 16:03:38
АлВас, Да к сожалению статор труп. Ищите где перемотать.
sanj324
Брянск
26.10.2015 в 16:05:10
Vlad 28, Разница в основном в емкости большого электролита! Если гененератор на 2.5 квт, то АВР можно смело ставить от 5квт.
Vlad 28
Благовещенск
26.10.2015 в 16:59:42
sanj324, Спасибо. А напряжение на щётках как и у 2.5 квт?Или диапазона подстроечного резистора достаточно для настройки нужного напряжения?
sanj324
Брянск
26.10.2015 в 17:12:30
Vlad 28, Диапазона достаточно. Там большой запас на регулировку.
Vlad 28
Благовещенск
26.10.2015 в 17:22:24
sanj324, Спасибо.
poludim
27.10.2015 в 12:19:56
АлВас, Так все таки из за чего он мог сгореть. АВР накрученный мог этому способствовать? Или что могло с АВР произойти что бы из-за него сгорел статор. Или все таки несколько перегазовок помогли сгореть?. Заранее спасибо.
Vlad 28
Благовещенск
27.10.2015 в 15:45:52
poludim,
1.Брак статора. 2.Перегруз.а китайцы любят экономить.как на сечении провода.так и на количестве витков. На встроеную защиту сильно не надейтесь. 3.Не правильно подключены провода статора. От накрученного АВР-нет.
poludim
27.10.2015 в 16:21:37
АлВас, Так все таки из за чего он мог сгореть. АВР накрученный мог этому способствовать? Или что могло с АВР произойти что бы из-за него сгорел статор. Или все таки несколько перегазовок помогли сгореть?. Заранее спасибо. АлВас, Два зеленых идут на диодный мост и далее на 12 вольт, а на розетки синий-красный. Завтра везу генератор в сервис, сказали посмотрят и если не моя вина то поменяют статор на новый. Вот и мучаюсь что бы такого они не определили что это моя вина. Вдруг что нибудь в АВР. Подключено вроде все правильно.
АлВас
Одесса
27.10.2015 в 18:22:35
poludim написал : АлВас, Так все таки из за чего он мог сгореть. АВР накрученный мог этому способствовать? Или что могло с АВР произойти что бы из-за него сгорел статор. Или все таки несколько перегазовок помогли сгореть?. Заранее спасибо.
Да не должна обмотка гореть без нагрузки, ни в жисть! Или дефект, или КЗ какое, что тоже маловероятно, или вы что-то не договариваете. Крутите, уже писал, хоть триста вольт, это не повод изоляции пробиваться. Тем паче, что она должна пропитываться и сушиться.
Vlad 28
Благовещенск
27.10.2015 в 18:34:15
poludim, Что Вы пристали к АВР?Забудьте и никому не говорите.что крутили. Фото задней части генератора (где подключены провода)-в студию.Как можно чётче.
poludim
28.10.2015 в 10:49:34
Vlad 28, Приветствую. Фотки в студии. Два зеленых с мамами в клемму и далее на диодный мост (на старом статоре была клемма с мамами) надеюсь полярности подключения нет), синий и красный с клеммами под гайку или болтик и далее на силовые розетки (полярность согласно цветов). Клемма на АВР с четырьмя проводами. Из АВР на щетки левый плюс (как и было раньше).
Vlad 28
Благовещенск
28.10.2015 в 12:30:17
poludim,
Похоже подключено правильно. Но на моём генераторе 2.5квт ни 2 красных провода в колодке ещё приходит масса.
poludim
28.10.2015 в 14:42:18
Vlad 28, Спасибо всем. Завтра утром поеду в сервис и послушаю как они меня будут убеждать в том что я виноват.
