sanj324, Доброго дня.Сфотать смогу только завтра. Постараюсь описать подробней. Подогнул тягу под баком. пока не получилось 50 Гц. При этон на выходе генератора 280 V. Сделал замеры при этих частоте и напряжении. На AVR (4 контакта.Защёлка вверху.на двух верхних контактах 104 V и на нижних двух 22V переменки). При таком включении На щётках 150V.постоянки. Подал от аккумулятора на щётки 13.5V.На выхоне генератора получилось 90V.Похоже с ротором всё нормально. AVR накрылся? Или ещё что-то может быть? Может при намотке ротора что-то намудрил? Что с генератором до меня делали-не знаю.Достался с разбитым задним подшипником на крышке генератора.и как следствие-сгоревший ротор.
Куда копать?
