06.04.2022 в 10:58:11
Боюсь лишь того, что если оставить блок питания, то при выходе его из строя на обмотку возбуждения (на щетки) пойдет порядка 300 В. И обмотка возбуждения сгорит. Ещё как вариант - в цепь питания ОВ установить предохранитель
14.04.2022 в 22:48:51
Вечер добрый!помогите нашему горю не специалисты в электронике. В наличии Kipor 19eas. Имеем проблему Электростанция работает все вроде нормально, но при изменении нагрузки допустим при отключение электроприборов происходит срабатывания защиты и авр останавливает дизель? Будем очень благодарны за помощь!!!
20.12.2022 в 20:53:26
Добрый вечер. Такой вопрос есть генератор Iron Angel EG 5500 E3. Подозреваю что Сгорела АВР показания вольтметра 40v, решил прозвонить обмотки . Обнаружил что вспомогательная и возбуждающая звонятся между собой генератор идёт 220/380v АВР стоит с 6 проводами два на щётки. И клемма на вспомогательную и возбуждающую.
22.01.2023 в 19:44:33
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться! Бензо-генератор vitals jbs 2.8bg, несколько раз менял вздутый конденсатор 220х400В в AVR, через некоторое время он снова (обижался) потом плата AVR выгорела полностью, развел плату, спаял по схеме из post6578317 поработал немного и снова вздулся конденсатор, (ставил разных разных производителей), последнее время начал набирать напряжение только когда газнеш чуть, буквально на секунду, использовал для подзарядки АКБ в солнечной системе, инвертор Аксиома 2.4 квт, примерно 0,5 квт. Начал инвертор выдавать ошибку, мол низкое напряжение. Завел, прогрел, без нагрузки 230 вольт, 51 Гц, подключаю инвертор, напряжение на генераторе падает до 186 вольт. Не держит напряжение! Меряю без нагрузки - на выходе 230, на щетках 40 вольт, 18 на измерительной, на ОВ 70 вольт. Включаю нагрузку на 750 Вт, напряжение на выходе 180, на щетках 35 вольт, 18 на измерительной, на ОВ 35 вольт. Ощущение что не хватает напряжения на ОВ! Коротко замкнутый виток на роторе? Или проблема с статором? Подскажите кто в курсе! Забыл написать сопротивление ротора 26 Ом.
25.01.2023 в 21:17:05
Мастер ХИТ, Лады, сам разберусь! Спасибо за помощь!
19.02.2023 в 17:10:25
tygramobile, Если надо то есть схема на (KDE12EA) KI-DAVR-95S3 и DAVR-150S3! Схема, 2д и 3Д модель! Вопрос о схеме в ЛС!
19.02.2023 в 17:18:34
Всем добрий день есть схема АВР (AVR) на трехфазний генератор (KDE12EA) KI-DAVR-95S3 и DAVR-150S3. Схема электрическая, схематически где елементи, и 3Д вид! По вопросам пишите в ЛС! Вложено много труда так что понимаете...)
