sanj324, В личку дал ящик. Насчет сварки-всё таки как регулируется по току, что за метод, датчика тока же нету, может тоже по напруге регулировать сойдёт?
20.10.2015 в 16:51:47
20.10.2015 в 18:01:24
Я так понял-когда переключатель стоит в положении 220в крутилка тока сварки отключен, когда включаешь режим сварки-крутилкой можно изменять напряжение генератора, т.е когда генератор дает 220 вольт- на выходе сварки максимальное напр. присутствует для сварки-вольт 70 наверно, оба регулируются одним якорем, так что наверно можно просто регулированием напруги можно изменять ток сварки. На схеме ~18 вольт откуда берется с генератора?
20.10.2015 в 20:37:09
sanj324,
20.10.2015 в 20:56:29
Так как вставить кроме фото на этом форуме никак, то для всех есть фото спринта. Думаю, повторить, уже будет легче? Оба спринта одинаковы по своеи сути, но отличаются не большими отличиями. Обе платы. подходят к этои схеме
R5 1 - 1.5 kOm. Диод 1N5408 Их же можно поставить и в место кд 205. R8 R9 R10 - 1Wt, R11 - 2Wt. Остальные резисторы 0,25Wt. Вообще элементы R11 и VT4 можно не ставить, все прекрасно работает без них. Маленькие диоды на входе 18 вольт - 1N4148, или 1N4007. C945 Использовать нельзя! Ищите MJE13001, их можно найти в энергосберегающих лампах. Да и купить новые не проблема!
21.10.2015 в 13:20:19
dm211, Возможно по падению напряжения на диодах или проводах. 18 вольт обычно берется с отвода от основной 220 вольт обмотки!
21.10.2015 в 13:45:53
Здравствуйте форумчане. Сегодня раздобыл вибрационный частотомер на 50 Гц. Подключил к своему ПАТРИОТУ 3500 с перемотаным ротором-Показывает 46 Гц. При регулировке винтом под бензобаком. выдал 48 Гц. Винт до упора. Напряжение без нагрузки при этом 260 вольт. На AVR-ке. при попытке подстроить напряжение подстроечным резистором. оно вообще не меняется. КУДА КОПАТЬ? Неуж-то AVR-ке кирдык? В каких пределах AVR должен регулировать напряжение?
21.10.2015 в 13:56:28
drivergaz, Большое спасибо за фотки и схему. :applause:
21.10.2015 в 15:07:29
Cпасибо и от меня. Такой составной транзистор,как на схеме пока мне не найти быстро, попробую на мк обратную связь сделать, наверно от выхода 12 вольт,имеющийся на генераторе возьму напряжение для ОС. Если получится-покажу здесь.
21.10.2015 в 16:39:04
drivergaz,
Судя по фотке.Вы убрали часть схемы на vt4 ?
21.10.2015 в 17:25:04
Vlad 28 написал : Здравствуйте форумчане. Сегодня раздобыл вибрационный частотомер на 50 Гц. Подключил к своему ПАТРИОТУ 3500 с перемотаным ротором-Показывает 46 Гц. При регулировке винтом под бензобаком. выдал 48 Гц. Винт до упора. Напряжение без нагрузки при этом 260 вольт. На AVR-ке. при попытке подстроить напряжение подстроечным резистором. оно вообще не меняется. КУДА КОПАТЬ? Неуж-то AVR-ке кирдык? В каких пределах AVR должен регулировать напряжение?
Забыл добавить.Напряжение на щётках около 150V.
21.10.2015 в 18:30:05
Vlad 28, Да, собственно не зачто!? Это, все делал для нас, Sanj324 Вот ему и говорите спасибо, а я так, для поддержки и испытаний ;) ;) ;)
