Vlad 28
Благовещенск
28.10.2015 в 15:47:49
poludim,
Главное не сдавайтесь!!!Запишите разговор на камеру. Ваша позиция-ничего не знаю.Подключил.Завёл.Не работает. Не впадайте в подробности.
kaktus1986
28.10.2015 в 20:06:50
Здравствуйте. Подскажите где можно приобрести новый AVR с фишкой на 6 контактов + 2 провода на обмотки прямоугольный корпус. На корпусе было написано 2kw.070329tt13. А то весь инет перерыл есть только с четырьмя контактами + 2 на обмотки. Или чем можно заменить.
poludim
29.10.2015 в 12:10:18
Vlad 28, Поменяли почти без вопросов. Рекомендовали при замене поменять АВР, так как у них пару раз была проблема в том что из за того что АВР выдавал большое напряжение сгорал статор. Они даже побоялись пробовать мой АВР на своем генераторе. Сейчас буду менять статор. У меня АВР есть на 2.5 кВа и на 5 кВа, что лучше поставить? Сам уже боюсь ставить старый.
poludim
29.10.2015 в 13:29:37
Vlad 28, Ура. Поменял статор. Поставил новый АВР на 2.5 кВа (побоялся старого). Все работает. Подкрутил резистор что бы без нагрузки стало 230 вольт. Постоял помолотил и не сгорел. Так что не понятна причина. То ли брак статора то ли правда говорят что могло быть что то в АВР. Всем спасибо за подсказки.
Vlad 28
Благовещенск
29.10.2015 в 19:44:33
poludim,
Поздравляю!Всё хорошо.что хорошо кочается.
sanj324
Брянск
30.10.2015 в 17:49:56
poludim, Думаю статор был хреновый! Если бы был виноват АВР то напряжения на выходе не было бы, или было очень высоким. Статор сгореть не должен! Еслиб был виноват АВР хрен бы вам поменяли статор. А раз без вопросов поменяли значит есть у них грешок!
АлВас
Одесса
30.10.2015 в 20:14:01
poludim написал : Vlad 28, Ура. Поменял статор. Поставил новый АВР на 2.5 кВа (побоялся старого). Все работает. Подкрутил резистор что бы без нагрузки стало 230 вольт. Постоял помолотил и не сгорел. Так что не понятна причина. То ли брак статора то ли правда говорят что могло быть что то в АВР. Всем спасибо за подсказки.
Вы хоть ватт 500 включите, тогда и регулируйте. А о причинах голову нет смысла бить ап стену, это же техника!!!
dm211
Казань
31.10.2015 в 13:26:41
Пробовал давать вольт 15 от зарядника к якорю-на одной обмотке 160 в, на другой 20 в. В связи с этим вопрос- на схеме выше выходной транзистор работает в ключевом режиме или в линейном?
sanj324
Брянск
31.10.2015 в 13:40:32
dm211, В ключевом! Иначе радиатор потребовался бы будь здоров.
dm211
Казань
01.11.2015 в 20:22:04
sanj324 написал : dm211, В ключевом! Иначе радиатор потребовался бы будь здоров.
Это хорошо, буду собирать эту схему, транзисторы с али заказал, жду. Я думаю, обмотки генератора и сварки рассчитаны так, что ,когда регулятор 220 держит,то на выходе сварки максимальный ток и напруга ,нужная для сварки, мне придется просто уменьшать дополнительной крутилкой ток, соединив ее через переключатель на эту же плату во время сварки.
АлВас
Одесса
03.11.2015 в 18:34:13
Давайте не путать АВР генератора и генератор в целом и сварочник, любой. Напряжение на выходе сварочника как правило типовое- примерно 70 +/- лапоть вольт, а ток вы задаете сами, сообразно материалу и электродам, при этом бензогененератор об этом и знать не должен, его дело- генерить. Правда, с оговоркой- в пределах разумного и возможного для него. Сварочник, аналогично, не должен знать и париться- в какую сеть его включили.
dm211
Казань
04.11.2015 в 10:16:14
Речь идет об сварочном генераторе, тут генератор один-и для сварки и для 220 вольт, выходы обмоток статора разные, возбуждение задается для обоих одним и тем же якорем. Ток для сварки буду задавать уменьшением напряжения,ведь так? А как иначе.
Klez
Белгород
04.11.2015 в 12:05:59
dm211 написал : Ток для сварки буду задавать уменьшением напряжения,ведь так?
Нет. Как вы это себе представляете?
dm211
Казань
04.11.2015 в 12:11:05
Klez, та же схема выше, подключаю внешнюю крутилку, установленную на сварке и уменьшаю. Тогда подскажите, как работает регулятор сварки.
АлВас
Одесса
05.11.2015 в 08:46:52
Регулятор сварочника контролирует ТОК, а не напряжение, которое должно быть всегда таким, чтобы нормально зажигалась дуга. Для этого требуется минимум 60 вольт, которые не позволят долго стучать электродом и высекать дугу. Нормальный сварочник с нормальным контроллером должен устанавливать и поддерживать требуемый и заданный ток. Как у вас там это реализовано- не ясно, или дайте какую картинку или ссылку для почитать. Иначе заочно долго будем разбираться.
