03.11.2015 в 18:34:13
Давайте не путать АВР генератора и генератор в целом и сварочник, любой. Напряжение на выходе сварочника как правило типовое- примерно 70 +/- лапоть вольт, а ток вы задаете сами, сообразно материалу и электродам, при этом бензогененератор об этом и знать не должен, его дело- генерить. Правда, с оговоркой- в пределах разумного и возможного для него. Сварочник, аналогично, не должен знать и париться- в какую сеть его включили.
04.11.2015 в 10:16:14
Речь идет об сварочном генераторе, тут генератор один-и для сварки и для 220 вольт, выходы обмоток статора разные, возбуждение задается для обоих одним и тем же якорем. Ток для сварки буду задавать уменьшением напряжения,ведь так? А как иначе.
04.11.2015 в 12:05:59
dm211 написал : Ток для сварки буду задавать уменьшением напряжения,ведь так?
Нет. Как вы это себе представляете?
04.11.2015 в 12:11:05
Klez, та же схема выше, подключаю внешнюю крутилку, установленную на сварке и уменьшаю. Тогда подскажите, как работает регулятор сварки.
05.11.2015 в 08:46:52
Регулятор сварочника контролирует ТОК, а не напряжение, которое должно быть всегда таким, чтобы нормально зажигалась дуга. Для этого требуется минимум 60 вольт, которые не позволят долго стучать электродом и высекать дугу. Нормальный сварочник с нормальным контроллером должен устанавливать и поддерживать требуемый и заданный ток. Как у вас там это реализовано- не ясно, или дайте какую картинку или ссылку для почитать. Иначе заочно долго будем разбираться.
05.11.2015 в 14:18:49
Ну как реализовано-как в обычном сварочном генераторе наверно, блок то залитый, работал только на 220 вольт, сварка давала максимум, варили через реостат,вот такой-
05.11.2015 в 20:23:16
Не совсем так- начальное напряжение, необходимое для зажигания дуги должно быть таким, как написал, потом, с началом ее горения напряжение упадет до примерно 15 вольт, но ток при этом должен удерживаться высоким, иначе металл плавится не будет. Т.е. сварочник есть источник тока, а не напряжения.
05.11.2015 в 20:54:23
АлВас написал : Не совсем так- начальное напряжение, необходимое для зажигания дуги должно быть таким, как написал, потом, с началом ее горения напряжение упадет до примерно 15 вольт, но ток при этом должен удерживаться высоким, иначе металл плавится не будет. Т.е. сварочник есть источник тока, а не напряжения.
Это как бы ясно и так, как бы мне энто сделать? :help
16.11.2015 в 17:16:14
Сделал укороченную версию AVR. По сравнению с первыми версиями, он гораздо меньше.
17.11.2015 в 08:11:41
drivergaz, кинь пж куда нибудь файл лайоута.
17.11.2015 в 10:21:57
dm211, Смотри личку!!!
