17.11.2015 в 18:49:31
drivergaz написал : Сделал укороченную версию AVR. По сравнению с первыми версиями, он гораздо меньше.
Уточните пожалуйста.конденсатор С1 какой номинал?1пикофарад.или 1 нанофарад? Чего-то мне кажется.что от одного пичка.там толку никакого.
17.11.2015 в 19:31:05
Vlad 28 написал :
18.11.2015 в 13:13:26
Вот и видео. Рад, если кому помог!
18.11.2015 в 15:40:49
А вот и фотки корпуса! Теперь AVR, устанавливается в родное место генератора, как родной ;)
18.11.2015 в 20:04:24
Народ подскажите где можно найти АВР с двумя проводами на обмотки и шесть проводов в одной фишке, нигде не могу найти, есть только с 4 проводами в фишке. Или схемой поделитесь, а то ген стоит бесхозно. Генератор трех фазный.
18.11.2015 в 20:18:09
kaktus1986 написал : Народ подскажите где можно найти АВР с двумя проводами на обмотки и шесть проводов в одной фишке, нигде не могу найти, есть только с 4 проводами в фишке. Или схемой поделитесь, а то ген стоит бесхозно. Генератор трех фазный.
sanj324 Стучитесь к нему. В принципе, пока только он может Вам помочь!
19.11.2015 в 09:22:27
kaktus1986, В принципе схема на ваш генератор такая же как и у однофазного. Разница только во входном диодном мосту на измерительном входе АВР. Там куда подключается измерительная обмотка (18 вольт) надо поставить 3х фазный выпрямитель из 6 диодов( вместо 4). Вот вам и 3х фазный АВР! Если будете делать, тут на форуме есть моя схема на LM358! Так вот она с рисована с 3х фазного АВР, только входной выпрямитель я сделал однофазным! Мой генератор на 6 kW! Можете купить однофазный, и повесить внешний 3х фазный выпрямитель! И все заработает правильно!. Теоретически можно прикрутить АВР с 4 проводами как есть.Тоже будет работать, но без контроля будет одна фаза генератора!
19.11.2015 в 11:32:00
19.11.2015 в 12:12:49
Вот собственно и сама схема!!! ;)
19.11.2015 в 12:23:10
19.11.2015 в 15:02:15
В общем, контрольное видео о том, где и как будет установлен самодельный AVR. Всем удачи.
