sanj324 написал : kaktus1986, В принципе схема на ваш генератор такая же как и у однофазного. Разница только во входном диодном мосту на измерительном входе АВР. Там куда подключается измерительная обмотка (18 вольт) надо поставить 3х фазный выпрямитель из 6 диодов( вместо 4). Вот вам и 3х фазный АВР! Если будете делать, тут на форуме есть моя схема на LM358! Так вот она с рисована с 3х фазного АВР, только входной выпрямитель я сделал однофазным! Мой генератор на 6 kW! Можете купить однофазный, и повесить внешний 3х фазный выпрямитель! И все заработает правильно!. Теоретически можно прикрутить АВР с 4 проводами как есть.Тоже будет работать, но без контроля будет одна фаза генератора!
Если не сложно нарисуйте схемку как это должно выглядеть, просто плату спаять проблем нет, а вот с ремонтом генератора столкнулся первый раз, и не все понимаю что куда.
