vavanich
vavanich
Гомель
01.02.2018 в 19:32:17
Спасибо Вольт за участие и поддержку. Методом научного "тыка" все работает в режиме 220/380V через AVR.
Вольт
Вольт
Караганда
01.02.2018 в 20:21:29
Таки не понял..работает или нет?)
vavanich
vavanich
Гомель
01.02.2018 в 20:35:00
Да работает.
МихаилЮ
МихаилЮ
Минск
15.02.2018 в 20:31:41
Всем здравствуйте. Случайно обнаружил этот форум, и появилась надежда оживить сварочный генератор 220 В. Девайс старый, никаких надписей не сохранилось. В одном из сервисов определили как будто Киоритц. Мощность 5,5 кВт. Накрылся регулятор напряжения. Может кто в Минске сумеет починить или сделать другой, в крайнем случае прислать почтой из СНГ. А может еще какие варианты есть? Сам я в этом деле "чайник". Все что мне пока известно об этом регуляторе:
  • в нем шесть проводов
  • два красных с обмотки статора прямо в регулятор
  • два желтых с другой обмотки статора,один через регулятор на диодный мост, второй сразу на диодный мост, с диодного моста на щетки коллектора. -два зеленых на переменный резистор 20 К.
  • резистором 20 К регулируется напряжение и соответственно сварочный ток. Может кто поможет?
    yms1964@mail.ru +375 29 676 14 31 (по РБ)
Tokmen
Tokmen
Омск
19.02.2018 в 11:48:22
Кому интересно, еще один вариант схемы AVR бензогенератора на 2,5-5кВт https://cloud.mail.ru/public/DsXb/KUNnD41po информация на тему: Как устроен AVR на бензогенераторе? Генератор состоит из рабочей обмотки переменного тока 220В статора-L1(две секции), L-2 обмотки 12В, L-3 обмотка стабилизации(возбуждающая обмотка статора) и L-4 обмотка возбуждения ротора.На железе ротора имеется пара постоянных магнитов. В начальный момент вращения эти магниты наводят начальную ЭДС в L-3 обмотка стабилизации(возбуждающая обмотка статора) порядка 3-5 вольт. Далее напряжение выпрямляется схемой AVR и через транзисторный ключ подается на обмотку L-4 обмотка возбуждения ротора(транзисторный ключ открыт полностью).Таким образом напряжение на выходе генератора L1 достигает уровня 358В, затем напряжение с L1(полусекции) 100В подается на транзисторный ключ, а тот в свою очередь регулирует напряжение на выходе генератора на уровне 220В. https://cloud.mail.ru/public/93n9/DPfnsihR6
МихаилЮ
МихаилЮ
Минск
19.02.2018 в 12:55:14
МихаилЮ, Tokmen, А может по моей просьбе что-нибудь "нарисуется"???
Tokmen
Tokmen
Омск
19.02.2018 в 13:03:34
Пройдите по первой ссылке-скачайте архив в нем есть схема и прога для работы со схемой
Tokmen
Tokmen
Омск
19.02.2018 в 14:34:28
МихаилЮ
МихаилЮ
Минск
19.02.2018 в 17:37:40
У меня основные обмотки (220 В) не связаны с АВР, три сварочные тоже не связаны. Похоже там для AVR две отдельные обмотки на статоре, после AVR отдельно стоит диодный мост, с него на ротор. Можно ли ваши схемы применить к моему варианту? .......два красных с обмотки (не основной, может какая контрольная) статора прямо в регулятор два желтых с другой обмотки (видимо возбуждающей) статора,один через регулятор на диодный мост, второй сразу на диодный мост, с диодного моста на щетки коллектора. -два зеленых на переменный резистор 20 К. Прошу строго не судить "чайника". Просто человек сказал, дай мне схему и я соберу тебе блок. Вот и тыкаюсь как слепой котенок.
МихаилЮ
МихаилЮ
Минск
19.02.2018 в 19:02:59
А может этих два красных как раз и идут с полусекции? Хотя выводы полусекций видны и их можно коммутировать на 115В или 230В и они в два раза толще красных.
МихаилЮ
МихаилЮ
Минск
21.02.2018 в 17:40:56
Может кто поможет со схемой AVR на такое подключение????? :help Сварочный генератор 5 кВт.
