19.02.2018 в 12:55:14
#6256115
МихаилЮ, Tokmen, А может по моей просьбе что-нибудь "нарисуется"???
19.02.2018 в 13:03:34
#6256124
Пройдите по первой ссылке-скачайте архив в нем есть схема и прога для работы со схемой
19.02.2018 в 14:34:28
#6256206
19.02.2018 в 17:37:40
#6256379
У меня основные обмотки (220 В) не связаны с АВР, три сварочные тоже не связаны. Похоже там для AVR две отдельные обмотки на статоре, после AVR отдельно стоит диодный мост, с него на ротор. Можно ли ваши схемы применить к моему варианту? .......два красных с обмотки (не основной, может какая контрольная) статора прямо в регулятор два желтых с другой обмотки (видимо возбуждающей) статора,один через регулятор на диодный мост, второй сразу на диодный мост, с диодного моста на щетки коллектора. -два зеленых на переменный резистор 20 К. Прошу строго не судить "чайника". Просто человек сказал, дай мне схему и я соберу тебе блок. Вот и тыкаюсь как слепой котенок.
19.02.2018 в 19:02:59
#6256440
А может этих два красных как раз и идут с полусекции? Хотя выводы полусекций видны и их можно коммутировать на 115В или 230В и они в два раза толще красных.
21.02.2018 в 17:40:56
#6258546
Может кто поможет со схемой AVR на такое подключение????? :help Сварочный генератор 5 кВт.
21.02.2018 в 18:38:34
#6258625
Уважаемый Tokmen, не сочтите за труд просветите пожалуйста "чайника". Можно ли в схему AVR, любезно предоставленную вами "воткнуть" реостат, чтобы можно было вручную регулировать напряжение на выходе? С полусекциями вроде разобрался, красные точно оттуда. У меня подключение как на приложенной картинке. Заранее СПАСИБО.
21.02.2018 в 18:42:53
#6258632
Уважаемый Tokmen, не сочтите за труд просветите пожалуйста "чайника". Можно ли в схему AVR, любезно предоставленную вами "воткнуть" реостат(или как его там... назвать), чтобы можно было вручную регулировать напряжение на выходе? С полусекциями вроде разобрался, красные точно оттуда. У меня подключение как на приложенной картинке. Заранее СПАСИБО.
04.03.2018 в 07:13:57
#6271009
Жека журин писал:
Всем привет ! Возникла токая идейка по защите генератора от перегрева, поставить термореле 90-100 градусов с нормально замкнутыми контактоми в разрыв цепи по питанию обмотки возбуждения,термореле вмонтировать в статор генератора,когда статор нагреется термореле отключет генератор (но не двигатель) а гогда стотор остынет генератор опять заработает .Что скажите по этому поводу.
Добрый день уважаемые специалисты форумчане, Прозвучала на форуме такая идейка. Но почему то на неё ни кто особого внимания не обратил. кроме как просто поругали. Но я думаю, что она заслуживает большего внимания. Известно, что Обмотки статора да и ротора в том числе выходят из строя в основном из-за нарушения изоляции в результате перегрева или электрического пробоя напряжением самоиндукции. И если осуществлять контроль за нагревом непосредственно обмоток, Польза будет не малая. Ведь не всегда есть возможность проследить перегрузил ты генератор или нет. Тем более характеристики заявленные продавцами бензогенераторов далеко не всегда соответствуют действительности. Хочется услышать ваше мнение по поводу этой схемы. Пишу первый раз на форум, так что прошу извинить меня, если получилось что не так в публикации.
03.06.2018 в 23:17:03
#6348689
Сгорел avr champion dw190ae как на 1 фото нашел avr только как на 2фото 6+6 проводов.Возможно ли подключить?
15.06.2018 в 09:16:49
#6357271
добрый день не моглиб мне разобратся с avr на 220в
разобрал скопировал один в один но не пашет и все :killyourselfbywall: на рабочем авр подаеш 12в и на выходе тоже выходит 12в подключаю 110 и 220в все регулирует все работает а на новой плате не хочет на новой на выходе 0в когда дотрагиваешся до кондеров то есть выход 12в и регулировка работает микрухи LM ки стаят обычные в чем дело не пойму хотя скопировал один в один а рабочий авр скоро отдавать хозяину :sorry:
10.07.2018 в 19:07:45
#6374074
aza80, А схему случаем не рисовали ? У меня помер такой же 3х фазный только , так же 2 микры , только на входе 3 трансика ....
10.07.2018 в 19:14:31
#6374078
Такой авр уже всплывал в теме , но я так поняле его не восстанавливали , а переделали . У меня кипор KGE12E3 , регулятор 3 фазы , вход через трансформаторы напряжения и с отводов с генератора .... Как то он странно перестал работать ... просто зажигание включаешь на роторе 12в , заводится , где то 120в переменка , на выходе генератора , на роторе цешку "колбасит" , показывает около 10в .. На обмотке вольтдобавки статора , после моста и конденсатора около 50-60в .... Запускался без нагрузки .... Светодиод горит .. Вроде и почти работает и не работает .... Расковырял , но мертвых деталей не обнаружил пока что ... Как их ремонтировать ?
12.07.2018 в 01:30:43
#6375104
Здравствуйте. Очень помогла тема с ремонтом генератора. Распотрошил AVR с генератора 6,5кВа. Может невнимательно просмотрел тему, но такой схемы не встретил. Изначально собран AVR для 3Н генератора. Но на печатной плате есть место для впайки дополнительных диодов для использования 1Н. При снятии компаунда расплавил пленку на конденсаторах, поэтому не все смог инициализировать.
12.07.2018 в 14:00:36
#6375388
Починил регулятор ... Кипор KGE12E3. При помощи фена , выставленного на 300 градусов , потихоньку расковырял плату ... Выпаял все элементы с замером и проверкой , мертвых деталей не нашел , все заменил на новое , выходной транзюк 39n60 , мощнее , но других не нашел ... Микросхемы были LM2902N и LM258N , заменил на LM324N и LM358 , полные аналоги , но более узкий температурный диапазон . Я чинил реле для того что бы генератор был в строю , пока не приедет новая (ждать долго в заказ) ... Да и потом останется резерв ... Но все нормально не обошлось , пришлось ликвидировать ограничение по частоте , отключил сигнал частоты с транса напряжения на плате и все настроилось сразу ... Проверял под нагрузкой , все норм ... Прилагаю зарисовки черновые , "как есть" , рисовал "левой пяткой" для себя , что бы понять что куда . Есть лист с отдельными элементами замеренные и выписанные номиналы , для тех кто что нибудь сломает пока разбирать будет ...
Кроме микросхем на плате есть еще узел опорного напряжения на TL431 , есть система отключения напряжения при отключении генератора , т.е. +12в с системы двигателя пропало , выход блокируется .... Светодиод на плате отвечает за индикацию органичения по частоте , регулятор U/F ... Сейчас он не горит ... Возможно есть ошибки в схеме .. На истину не претендую, выкладываю для тех кто захочет починить данное реле ....
03.10.2018 в 22:28:56
#6438282
Доброго всем времени ! У меня вопрос:какой формулой или способом можно определить или узнать по обмотки статора генератора мощность,зная сопротивления обмотки на 220в или на 380в ? С целью проверить и убедиться в том чо мощность генератора соответствует заявленной мощности китайцами на самом генераторе. Китайцы ставят автомат защиты больше чем сама мощность генератора и обмотка статора генератора сгорает,я понимаю что железа статора у одного больше а у другого меньше и сечения провода и сколько витков в обмотки статора.
04.10.2018 в 10:23:08
#6438522
Формула известна тем кто занимается ремонтом перемотки генераторов и это понятно а может есть способ другой.
16.10.2018 в 13:51:19
#6448008
Добрый день. У меня тоже вышел из строя AVR. При подаче 12в на обмотку возбуждения начал выдавать 108 в. Явных признаков неисправности не обнаружил. Думаю как с Эмитировать работу. Латора нет. Схема комунебуть пригодится.
16.10.2018 в 17:07:48
#6448150
Гуры в генераторах можете ответить на такой вопрос? Начало процесса генерации начинается с толчка эдс, которая создается начальной намагниченностью ротора? А если начальная намагниченность ноль, то генерация не начнется? Как в этом случае быть?
17.10.2018 в 13:42:11
#6448755
Генератор без AVR, без щёток
17.10.2018 в 14:04:22
#6448768
Генератор с AVR и щётками
17.10.2018 в 16:17:32
#6448840
Жека Журин, большое спасибо за внимание к моим вопросам. В воскресение буду пробовать. Я разобрал AVR-ки, у меня их было две(одна запасная). В них неисправности не нашел. Но зато схемы узнал. Теперь они стали ремонтоспособны.
17.10.2018 в 19:30:42
#6448986
Рад помочь, о результатах напишите а за схемы спасибо в этой теме лишними не будут.
18.10.2018 в 08:45:59
#6449339
volodyak57 Вот ещё про САМОРАЗМАГНИЧИВАНИЕ И ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА прочитайте
18.10.2018 в 08:54:20
#6449348
Не совсем то но смысл думаю будет понятен про изменения полярности щёток
18.10.2018 в 09:01:34
#6449353
Без AVR какое напряжения на обмотки возбуждения, частоту проверьте может оборотов мало да и полнастью эту тему прочитать не помешало бы, в ней есть чему поучиться.
20.10.2018 в 17:26:29
#6451307
Добрый день, форумчане. Публикую результаты экспериментов с генератором и AVRами. Намагничивать не пришлось, принудительно погазовав(скачкообразно увеличив обороты двигателя) генератор запустился. Видимо остаточное намагничивание было, но недостаточное для нормальной работы. Генератор покупал, когда были перебои с электричеством в гараже. Он у меня стоял без включения месяца 3-4. Видимо периодически нужно включать и погонять на нагрузке, тогда намагничивание не будет теряться. Я генератор перевёл на бензин/газ(купив соответствующий двигателю карбюратор на алиэкспрессе). Эксплуатировать значительно экономнее. При экспериментах так же выяснилось, что AVR более дешёвый и простой в схемном решении не работает. Купил себе ЛАТОР, доставят в понедельник. В следующие выходные посмотрю, почему он не работает.
20.10.2018 в 18:38:45
#6451361
Хорошо, благодарю за обратный ответ.
23.10.2018 в 08:45:01
#6453813
Может кому интересно.
