19.02.2018 в 12:55:14
МихаилЮ, Tokmen, А может по моей просьбе что-нибудь "нарисуется"???
19.02.2018 в 13:03:34
Пройдите по первой ссылке-скачайте архив в нем есть схема и прога для работы со схемой
19.02.2018 в 14:34:28
19.02.2018 в 17:37:40
У меня основные обмотки (220 В) не связаны с АВР, три сварочные тоже не связаны. Похоже там для AVR две отдельные обмотки на статоре, после AVR отдельно стоит диодный мост, с него на ротор. Можно ли ваши схемы применить к моему варианту? .......два красных с обмотки (не основной, может какая контрольная) статора прямо в регулятор два желтых с другой обмотки (видимо возбуждающей) статора,один через регулятор на диодный мост, второй сразу на диодный мост, с диодного моста на щетки коллектора. -два зеленых на переменный резистор 20 К. Прошу строго не судить "чайника". Просто человек сказал, дай мне схему и я соберу тебе блок. Вот и тыкаюсь как слепой котенок.
19.02.2018 в 19:02:59
А может этих два красных как раз и идут с полусекции? Хотя выводы полусекций видны и их можно коммутировать на 115В или 230В и они в два раза толще красных.
21.02.2018 в 17:40:56
Может кто поможет со схемой AVR на такое подключение????? :help Сварочный генератор 5 кВт.
21.02.2018 в 18:38:34
Уважаемый Tokmen, не сочтите за труд просветите пожалуйста "чайника". Можно ли в схему AVR, любезно предоставленную вами "воткнуть" реостат, чтобы можно было вручную регулировать напряжение на выходе? С полусекциями вроде разобрался, красные точно оттуда. У меня подключение как на приложенной картинке. Заранее СПАСИБО.
21.02.2018 в 18:42:53
Уважаемый Tokmen, не сочтите за труд просветите пожалуйста "чайника". Можно ли в схему AVR, любезно предоставленную вами "воткнуть" реостат(или как его там... назвать), чтобы можно было вручную регулировать напряжение на выходе? С полусекциями вроде разобрался, красные точно оттуда. У меня подключение как на приложенной картинке. Заранее СПАСИБО.
04.03.2018 в 07:13:57
Жека журин писал:
Всем привет ! Возникла токая идейка по защите генератора от перегрева, поставить термореле 90-100 градусов с нормально замкнутыми контактоми в разрыв цепи по питанию обмотки возбуждения,термореле вмонтировать в статор генератора,когда статор нагреется термореле отключет генератор (но не двигатель) а гогда стотор остынет генератор опять заработает .Что скажите по этому поводу.
Добрый день уважаемые специалисты форумчане, Прозвучала на форуме такая идейка. Но почему то на неё ни кто особого внимания не обратил. кроме как просто поругали. Но я думаю, что она заслуживает большего внимания. Известно, что Обмотки статора да и ротора в том числе выходят из строя в основном из-за нарушения изоляции в результате перегрева или электрического пробоя напряжением самоиндукции. И если осуществлять контроль за нагревом непосредственно обмоток, Польза будет не малая. Ведь не всегда есть возможность проследить перегрузил ты генератор или нет. Тем более характеристики заявленные продавцами бензогенераторов далеко не всегда соответствуют действительности. Хочется услышать ваше мнение по поводу этой схемы. Пишу первый раз на форум, так что прошу извинить меня, если получилось что не так в публикации.
03.06.2018 в 23:17:03
Сгорел avr champion dw190ae как на 1 фото нашел avr только как на 2фото 6+6 проводов.Возможно ли подключить?
15.06.2018 в 09:16:49
добрый день не моглиб мне разобратся с avr на 220в
разобрал скопировал один в один но не пашет и все :killyourselfbywall: на рабочем авр подаеш 12в и на выходе тоже выходит 12в подключаю 110 и 220в все регулирует все работает а на новой плате не хочет на новой на выходе 0в когда дотрагиваешся до кондеров то есть выход 12в и регулировка работает микрухи LM ки стаят обычные в чем дело не пойму хотя скопировал один в один а рабочий авр скоро отдавать хозяину :sorry:
10.07.2018 в 19:07:45
aza80, А схему случаем не рисовали ? У меня помер такой же 3х фазный только , так же 2 микры , только на входе 3 трансика ....
10.07.2018 в 19:14:31
Такой авр уже всплывал в теме , но я так поняле его не восстанавливали , а переделали . У меня кипор KGE12E3 , регулятор 3 фазы , вход через трансформаторы напряжения и с отводов с генератора .... Как то он странно перестал работать ... просто зажигание включаешь на роторе 12в , заводится , где то 120в переменка , на выходе генератора , на роторе цешку "колбасит" , показывает около 10в .. На обмотке вольтдобавки статора , после моста и конденсатора около 50-60в .... Запускался без нагрузки .... Светодиод горит .. Вроде и почти работает и не работает .... Расковырял , но мертвых деталей не обнаружил пока что ... Как их ремонтировать ?
12.07.2018 в 01:30:43
Здравствуйте. Очень помогла тема с ремонтом генератора. Распотрошил AVR с генератора 6,5кВа. Может невнимательно просмотрел тему, но такой схемы не встретил. Изначально собран AVR для 3Н генератора. Но на печатной плате есть место для впайки дополнительных диодов для использования 1Н. При снятии компаунда расплавил пленку на конденсаторах, поэтому не все смог инициализировать.
12.07.2018 в 14:00:36
Починил регулятор ... Кипор KGE12E3. При помощи фена , выставленного на 300 градусов , потихоньку расковырял плату ... Выпаял все элементы с замером и проверкой , мертвых деталей не нашел , все заменил на новое , выходной транзюк 39n60 , мощнее , но других не нашел ... Микросхемы были LM2902N и LM258N , заменил на LM324N и LM358 , полные аналоги , но более узкий температурный диапазон . Я чинил реле для того что бы генератор был в строю , пока не приедет новая (ждать долго в заказ) ... Да и потом останется резерв ... Но все нормально не обошлось , пришлось ликвидировать ограничение по частоте , отключил сигнал частоты с транса напряжения на плате и все настроилось сразу ... Проверял под нагрузкой , все норм ... Прилагаю зарисовки черновые , "как есть" , рисовал "левой пяткой" для себя , что бы понять что куда . Есть лист с отдельными элементами замеренные и выписанные номиналы , для тех кто что нибудь сломает пока разбирать будет ...
Кроме микросхем на плате есть еще узел опорного напряжения на TL431 , есть система отключения напряжения при отключении генератора , т.е. +12в с системы двигателя пропало , выход блокируется .... Светодиод на плате отвечает за индикацию органичения по частоте , регулятор U/F ... Сейчас он не горит ... Возможно есть ошибки в схеме .. На истину не претендую, выкладываю для тех кто захочет починить данное реле ....
