volodyak57.ВОЛЬТ Какой AVR можете посоветовать купить.если можно ссылку.я склоняюсь так же.что мой AVR левый. Спасибо за Ваши отзывы.
22.11.2018 в 09:05:02
22.11.2018 в 19:33:58
LAIN-TIAN, Li Hua.на Алиэкспрессе.
23.11.2018 в 08:52:56
Можно AVR FUBAG 100018616. Тоже достойный. Стоит где то 1000 руб. LIHUA(сокращенно LH)стоит 1500 руб. Я говорю о 5 кВт.
28.11.2018 в 17:39:35
Приветствую всех мастеров. Нужна помощь в следующем вопросе. Есть бензогенератор Forte FG2500, у которого накрылось AVR, был приобретен аналогичный заводскому AVR, но оказалось, что провода (красный и синий) на 4-х контактном клемнике собраны наоборот. Влияет ли это на что-то, ставить как есть или поменять клемы в клемнике местами? Боюсь спалить что-нибудь ненароком, поэтому метод тыка использовать опасаюсь.
28.11.2018 в 18:57:16
doc_radiolog, Отвечаю сам себе....Проверил в магазине несколько пачек AVR и везде красный с синим собраны по разному. Так что перетыкну как на статоре и думаю будет мне счастье..... Возможно кому-то будет полезно.
19.01.2019 в 20:35:41
Здравствуйте! Есть бензиновый энергомаш 2.5 квт, в пике 2.8. Сгорел AVR. Есть дизельный генератор с встроенной сваркой prorab dweb на 5квт. В нём лопнул двигатель. Можно ли с него поставить AVR на бензиновый?
20.03.2019 в 17:58:22
Предлагаю своё проверенное решение с AVR. Подробности здесь -
21.03.2019 в 17:06:37
Предлагаю для владельцев мобильных источников переменного напряжения 220V до 3 kWt мой вариант работающей схемы автоматического регулятора выходного напряжения. В английской транскрипции AVR. Данный узел достаточно часто выходит из строя. Замены стоит немалых денег и не у каждого владельца есть возможность оперативной замены. Мне уже пришлось поменять три таких блока. Поход на рынок строительной техники всегда заканчивался существенными потерями бюджета. Продавцы этих блоков не стеснялись запрашивать за них $25. На алиэкспресс они обходятся около $8, но сроки доставки не радуют. Блок достаточно прост в изготовлении и не содержит дефицитных деталей. Узел регулирования выходного напряжения построен на базе прецизионного регулируемого стабилитрона U2 типа TL431. Схемное решение позволяет изменять выходное напряжение генератора в широких пределах. В качестве силового ключа Q1, который управляет обмоткой подмагничивания генератора используется мощный полевой транзистор IRFP460. В открытом состоянии ключ имеет очень низкое сопротивление перехода сток-исток, чем обеспечиваются малые потери на коммутацию, а значит и малый нагрев. Работает AVR следующим образом. При запуске двигателя вращается якорь генератора. За счёт остаточной намагниченности наводится напряжение в статорных обмотках. С сигнальной обмотки, подключенной к разъёму хр3 поступает напряжение на мост U3. Одновременно с обмотки управления на разъём хр2 подается переменной напряжение. Оно выпрямляется и сглаживается конденсатором С1. Сглаженное напряжение через резисторы R1 и R3 подаётся на затвор силового ключа Q1. Ключ открывается и через обмотку подмагничивания протекает ток. Ток нарастает. Благодаря этому нарастает и напряжение на разъёме хр3. Это напряжение выпрямляется мостом U3, сглаживается цепями R1, R5, C3, R7, С4. Нарастающее напряжение через резистор R12 поступает на регулируемый стабилитрон U2. Как только это напряжение достигает порога срабатывания U2, происходит его открытие. Далее происходит открывание транзистора Q2 и закрывание силового ключа Q1. На выходе генератора устанавливается определенное напряжение. Его значение подбирается изменением сопротивления резистора R9. Колебания нагрузки генератора компенсируются узлом регулирования на базе U2 и временем коммутации Q2 и Q1. Печатная плата сконструирована с помощью DipTrace. Подробности можно получить через личную переписку.
21.03.2019 в 17:32:46
Средствами DipTrace сконструирована печатная плата. По максимуму применен поверхностный монтаж. Сделаны PDF файлы для любителей ЛУТ технологии, которая обеспечивает хорошее качество платы. Для заказа плат в Китае подготовлены gerber файлы. В этом случае за 5 баксов получите 30 плат очень хорошего качества (Имеется в виду 3 платы панелизированные в размер 100х100 мм. Фактически делается 10 плат 100х100 мм). Корпус AVR можно изготовить средствами 3D-печати. Имеется соответствующий stl-файл. Собранная плата вкладывается в корпус и для надежности заливается герметиком. Обращайтесь.
16.06.2019 в 16:11:53
Подскажите.Пытаюсь наладить генератор.Если на катушку возбуждения подать напряжение ,то на выходе должно быть какое то напряжение....? У меня с АВР приходит порядка 8в.это норма?
16.06.2019 в 20:29:40
Скажите...это что такое.
