14.07.2019 в 11:15:55
45geka, похоже на реле уровня масла,мало информации.куда идут два черных провода?
14.07.2019 в 11:26:54
генератор EPG1000i(ELEKON).нет выходного напряжения,сгорел AVR.Пишут что он с двойным преобразованием.Без AVR генератор выдает 3-фазы 240v частотой 400гц. кто-нибудь сталкивался в ремонте? схемкой помочь.
24.07.2019 в 08:08:51
Здравствуйте, перепутал клеммы на аккумуляторе и сгорел АВР. Генератор HAMMER GNR5000 ats flex. Диодный мост вроде в порядке. Сгорела вот эта штука. Что это, может кто-нибудь
подсказать?
06.08.2019 в 13:49:56
Здравствуйте. Если кому интересно, то здесь схема родного АВР, печатная плата и деталировка для сварочного бензогенератора БСЭГ 5500.
21.08.2019 в 19:56:58
Здравствуйте.Возможна ли замена AVR 6500 с одной фишкой (четыре провода) на AVR 8500 с двумя фишками (четыре и два провода) на трёхфазном генераторе 6,5 кВт.
30.12.2019 в 10:04:04
в продолжение старой темы - победил!!! https://mastergrad.com/forums/t78928-kak-ustroen-avr-na-benzogeneratore/?page=11
продолжение темы - https://mastergrad.com/forums/t78928-kak-ustroen-avr-na-benzogeneratore/?page=11 итак - был куплен АВР от "стенфорда" типа такого
подключен по схеме что на нем нарисована - то есть - 3 провода что входят - подключены на "силовые фазы" - один из 2-х проводов что из него выходит - к одной из "измерительных" обмоток другой на диодный мост... на диодный мост также подключены 2 остальных вывода с "измерительной обмотки" - диоды - обычные Д242... и о чудо! невзирая на всю бредовость этой идеи - генератор заработал! единственный вредный момент - он выдает 240В но это уже мелочи!!! под тепловой пушкой 5 квт - работает нормально! под "компьютер" если честно не пробовал - нечем глянуть "пульсации" банально - но под силовой техникой - работает!!!
30.12.2019 в 23:03:39
cutlass, Добрый вечер. Я понял так,что Вы собрали диодный мост и подключили его по схеме к ОВ генератора. А дальше по вашему тексту?
09.01.2020 в 11:05:43
андро88 - что дальше? вроде бы все просто... схема подключения нарисована на корпусе АВР что по ссылке...
10.01.2020 в 19:34:34
cutlass, Спасибо. Ждем доставки комплектующих, в том числе диодного моста( он компактен, I=50A, Uобр=1200 V,должен справиться с длительной нагрузкой).
15.02.2020 в 20:35:33
Что будет если на щётках поменять провода местами?
16.06.2020 в 12:22:28
Добрый день. Дизель-генератор WESTER. Модель - GND4800D. 4,2 кВт. 220В. Германия Аппарат практически новый. Но простоял в гараже 2 года. Сейчас при включении работает 30 сек. И отключается контроллером YT*ZNB-1 (эл. клапан подачи топлива) с ошибкой ...."Частота вых.напряжения вышла из диаппазона 45-55 Гц". При осмотре ничего подозрительно не найдено. Если отк. клапан . Напряжение в норме -230 В. Регулятор AVR - 5KW.20161204. TT09C-4C. При включении данного контроллера на "коленке"...+12В от ЛБП и подаче на датчик напряжения 220В от обычной сети, Все ОК. На индикаторе контроллера U -220, F-50.0
Вопрос.Как может быть при "нормальном" (230В) напряжении на выходе Генератора..."ненормальная" частота ????
