04.11.2010 в 06:08:55
http://www.tool4you.ru/attachments/106_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC.PDF
я думаю для многих полезная информация ...для продолжении полезной темы...
17.11.2010 в 10:21:57
sledoput, причина выхода из строя зарядки мобильников, в форме напряжения на выходе генератора (мое мнение). Она (форма) не строго синусоидальная. Какая не помню, но у меня на работе на германских выпрямителях посгорали входные варисторы. Хотя прибором меряешь - 220В. Когда поглядел осциллографом - синусоиды нет.
Валакардин
Валакардин
19.11.2010 в 08:33:28
Для того, чтобы нормально подзарядить мобильник - нужно нагрузить гену процентов на 30-40 от номинала. Потом подключить зарядку и больше к гене ничего не подключать и не отключать. После отключения зарядки мобильника - можно дальше пользоватся геной. А вообще вся тема не стоит выеденного яйца. В Питере AVR на 3 кВт. стоит 300 руб. а AVR на 5 кВт. - 500 руб. Зачем изобретать велосипед ?
msv55
msv55
Липецк
19.11.2010 в 23:16:04
Ну вот, сделал схемку - работает. По порядку. Напряжение на ХХ – всего 4 вольта. (ОВ отсоединена). Размагничен. Уточнил сопротивление ОВ – 57 ом. Пытался разрядить кондёр приличной ёмкости при напряжении 630 вольт на ОВ. Это 11 ампер. Толку=0. Разобрал. Там оказывается залиты эпоксидкой в ротор постоянные 2 небольших ферритовых магнита. Далее ясно – при полной нагрузке в сумме 50 часов нагрелись и размагнитились. Хотя отвёртка прилипает. Были бы неодимовые… Вот ведь китайцы - как игрушечные шарики-магнитики - так редкоземельные, а как в дельное дело – так феррит. В общем, рисую и паяю. Детали – в основном – что было. На выход поставил IRFP460. И, о чудо! Сразу заработало, причём случайно угадал почти 220 вольт. Главное – ЗАПУСКАЕТСЯ! Без реле пуска (см пост 48: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78928&p=1420824&viewfull=1#post1420824 ) Просто так. Т.к. сопротивление этого транзистора 0,27 Ом! Заменил на BU2520 –сам не запускается. Поставил IR P4NB80FP - запускается сам, но надо дать генератору небольшую нагрузочку. В схеме всё как обычно. Цепочка R5C4 служит для ускорения переключения транзисторов. ( С4 – на не менее1000 вольт!) Как работает? Не греется абсолютно. Запустил на всю нагрузку без радиатора – холодный как… и Т1 тоже. Самое тёплое это резистор 10К. BU2520 греется в разумных пределах. А Р4NB80FP тоже холодный. Как и должно быть. Частота переключения – 3КГц, как раз то, что надо. Импульсы, видимые на осциллограмме на холостом ходу, исчезают под нагрузкой. Из-за небольшого коэффициента усиления, точность поддержания напряжения такова: ХХ – 230В, 18А – 216В. Меня устраивает. Можно поставить ещё один транзистор после Т1, например 13005, (плата сделана под этот вариант). Схема упрощена до предела. Например, в ней нет, как полагается, повышения напряжения при больших нагрузках, как в схеме в посте 59 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78928&p=1452384&viewfull=1#post1452384 . Это транзистор справа 2N5551. Легко добавить, если надо. Но могут возникнуть проблемы при работе генератора на сварочный инвертор. (погуглите…) После раздумий не стал заливать в корпус, а так как AVR холодный, причём ГОРАЗДО холоднее самого генератора, прикрутил его в коробку, где розетки, вольтметр и прочее. Это для меня удобнее: ремонтопригодно, не греется от генератора, лишняя дырка в торце генератора улучшает обдув оного. Испытывал на электроплитках, компрессоре, бетономешалке, сварочном аппарате «Дуга-3??» (забыл), отрезной (2КВт) машинке. И на всём сразу, но не более 22 Ампер. А интересно, стоимость деталей здесь 500рублей? Это без корпуса. Не иначе китайцы руки приложили в Питере. Вот только, если перегрузили – размагнитится ротор, и родной AVR может и не заработать сразу. " В Питере AVR на 3 кВт. стоит 300 руб. а AVR на 5 кВт. - 500 руб."
А на 0,5 КВт - 50 рублей! Ах да! чуть не забыл. IRFP460 c голым стоком, так что слюду подложите, или прикрутите на всякий случай к нему маленькую алюмешку - и в эпоксидку! а к корпусу можно тогда и не прикручивать. Ведь всё равно не греется. А можно транзистор и с изолированным стоком подобрать, мало ли их сейчас, с которым я пробовал IR P4NB80FP например такой.
rikitiki
rikitiki
23.12.2010 в 02:11:37
Интересная тема. Большое спасибо за информацию. Мне вот только непонятно за счёт чего меняется напряжение в измерительной 18-ти вольтовой обмотке, которое идёт на стабилитрон. Она ведь независима от нагрузки. В генераторе его постоянная частота вращения поддерживается регулятором двигателя (в моём случае дизелем), а напряжение при изменении нагрузки изменяется на силовой обмотке. В трёхфазной схеме напряжение на стабилитрон снимается с силовых обмоток, а в однофазной от отдельной, которая не связана с силовой цепью. Ещё непонятно как работает схема "повышения напряжения при больших нагрузках, как в схеме в посте 59 - транзистор справа 2N5551". На новом 5-киловаттном дизель-генераторе, с которым я имею дело, вздулся большой конденсатор на AVR, и генератор перестаёт держать и начинает валить напряжение после некоторого времени работы и нагрева под нагрузкой. Есть подозрение, что угробили его сварочным инвертором, который, как я понял, требует от генератора четырёхкратного запаса по мощности. Может кто поделится ссылкой, где можно купить в Питере, как тут выше утверждается, АVR на 5 кВт за 500 руб? Искал в китайских интернет-магазинах, чтобы заказать через PayPal, но не нашёл.
23.12.2010 в 10:54:07
Посмотрите здесь - http://www.spower.ru/catalog_70.html Только явно не 500 рублей он стоит.
По ходу у меня как "чайника" вопрос. До вчерашнего дня все было нормально Бензогенератор Прораб 2200 2 квт номинал, 2.2 макс.. Вчера Вольтметр начал гонять дурку... то на 100 упадет. то 200, остановился на 150. Сегодня с утра завел - 110 вольт кажет.. Такой вопрос - откуда вольтметр снимает напряжение? В выходной розетке напряжение и вчера и сегодня замерял прибором 229-231 вольт. Все работает. лампочка не моргает не смотря на "гоны" вольтметра, эл. лобзик работает, электропила работает.. Кто что посоветует - БУДУ БЛАГОДАРЕН... Уж очень не хочется везти в сервис, зная уровень наших сервисов, да и далековато. Спасибо. И еще один вопрос чайника - где в бензогенераторах стоит этот AVR? По вышеуказанной ссылке он есть в наличии, но в нем ли дело - ведь на выходе явно напряжение стабилизируется еще раз повторю прибором разбег 229-231 вольт... на вольтметре бензогенератора 200, 150, 100, 110 - т.е. все что угодно...
23.12.2010 в 18:48:01
Снял вольтметр - сунул в розетку - сто вольт - выкинул нах. На всяк случай снял крышку глянул стабилизатор - все залито кроме кондера - кондер в норме. Вывод, прежде чем думать о стабилизаторе - проверяйте волтметры...
tya-sergei
tya-sergei
14.01.2011 в 01:13:24
Здравствуйте.Может кто подскажет.У меня такая проблема.Китайский генератор 2,5 квт.была перегрузка несколько минут но автомат на ген-торе не выбило.Потом стало падать напряжение в конце-концов упало до 0. Разобрал.Сгорела одна обмотка которая питает AVR и полностью сгорели щетки.Ротор цел.Перемотал обмотку 38 витков провода 0,8, заменил щетки.Собрал и нет ничего.На роторе встроены два магнитика но на всех обмотках "0" Если неисправна AVR то должно ли быть хоть где то какое нибудь напряжение?И почему сгорела именно эта обмотка ,а не силовая? И еще, можно ли как то проверить AVR неразламывая его?
kansler
kansler
Йошкар-Ола
24.01.2011 в 21:57:47
Читай в начале про запику обмотки возбуждения, замер напряжений и т.д.
Vitaby
Vitaby
28.01.2011 в 21:51:42
Проблема заключается в том, что найти "родной" AVR не удалось, а у найденного разём другой..:( Вопрос в том, как определить на данном AVR контакты подключения силовой и измерительной обмоток (если это возможно), или хотя бы совет по "научному тыку" без умертвления AVR и гены ?
msv55
msv55
Липецк
23.02.2011 в 14:32:33
tya-sergei написал :
Если обмотки целы, то хоть какое-то напряжение должно быть. Магнитики служат именно для запуска, инае как начнёт работать схема?. при перегрузке они, бывает часто, размагнииваются. Но не до нуля! Напряжение на рабочей 220В обмотке всё равно есть! Хоть 1В. но есть. Этого недостаточно для пуска, даже при исправном AVR. Пока я не сделал AVR на тр-ре IRFP460 у меня тоже не запускался сам. Размагнитился. До этого поставил реле на 220В с НЗ контактами, шунтирующими выходной тр-р. При наборе вольт примерно 150 реле срабатывает и транзистор начинает регулировать. Можно и тумблер поставить, но важно вовремя выключить, а реле - само работает. Можно бы ротор намагнитить, но не знаю как. Пробовал - не вышло. Всё описывал в предыдущих постах, пишу всегда подробно. Читайте. Напряжение на измерительной и рабоей обмотке меняются синхронно! Ибо ток возбуждение ротора и для одной и для другой - тот же. Поэтому если 220 падает , то и 18 (или др) тоже падает, что вызывает закрытие стабилитрона и открытие транзистора выходного.
Далее не про мою схему, а про выставленную выше схему 3-ф AVR. Дополнительный транзистор для повышения напрядения при больших нагрузках работает так: Если нагрузка выросла, то через некоторое время (обратите внимание на постоянную времени цепи 200к - С3, она достаточно велика) Зарядится С3 и откроется Т5, зашунтировав резистор R3 и резистор 2К. В точке соединения R2 и R3 напряжение упадёт, стабилитрон закроется, Т4 - откроется, напряжение на обмотке рабочей станет выше. Вся работа этого транзистора Т5 эквивалентна повороту движка регулятора в сторону повышения напряжения. Эта схемка не даёт проваливаться напряжению при резком увеличении нагрузки и предельных нагрузках, компенсируя падение напряжения на Омическом сопротивлении обмоток. В моей схеме на IRFP460 её нет, она мне не нужна из-за специфмки работы - много мелких холодильников и пр. работающих случайным образм, в результате нагрузка примерно одинакова всегда. Это ответы разным участникам на ряд предыдущих постов.
