rikitiki
rikitiki
30.03.2011 в 18:43:24
msv55 написал : ....Напряжение на измерительной и рабоей обмотке меняются синхронно! Ибо ток возбуждение ротора и для одной и для другой - тот же. Поэтому если 220 падает , то и 18 (или др) тоже падает, что вызывает закрытие стабилитрона и открытие транзистора выходного. ....
Всё равно не понял за счёт чего с ростом нагрузки и соответственно падения напряжения на рабочей обмотке падает напряжение на измерительной.
batko
batko
30.03.2011 в 21:45:07
rikitiki написал : Всё равно не понял за счёт чего с ростом нагрузки и соответственно падения напряжения на рабочей обмотке падает напряжение на измерительной.
Измерительная обмотка, не что иное как 18-ти вольтовый отвод рабочей обмотки!
msv55
msv55
Липецк
04.04.2011 в 10:54:20
Не всегда, например у меня в Эндресе 6000 ВСЕ обмотки отдельно. Магнитный поток, образуемый обмоткой ротора, пересекает все обмотки одинаково, следовательно и напряжение меняется на всех обмотках. НО! падение напряжения при больших нагрузках из-за Омического сопротивления рабочей обмотки несколько быстрее, чем на остальных, где токи небольшие и нагрузки постоянны, именно из-за этого делают почти во всех генераторах некоторые ухищрения в схемах AVR, для компенсации этого явления. Что иногда вызывает некорректную работу генератора при работе на ёмкостную (по своим характеристикам) нагрузку, например сварочный инвертор, или энергосберегающие лампы, - напряжение чересчур повышается.
манаков
манаков
Оренбург
23.04.2011 в 19:40:24
у нас сгорел авр на дизельном генераторе эталон SDW 180\180E чем заменить или сделать самим,генератор на 5 квт
Валакардин
Валакардин
23.04.2011 в 20:29:44
Лыбым китайским АВР на 5 кВт. Смотреть по месту крепления.
batko
batko
24.04.2011 в 10:02:39
В этом AVR не такая схема как в обычном генераторе. Может стоять TL494 с контролем в режиме генератора и сварки.Эти режимы задаються разными цепями.
манаков
манаков
Оренбург
24.04.2011 в 21:00:42
а схемы нет?может можно собрать самодельный?
batko
batko
25.04.2011 в 15:53:40
манаков написал : а схемы нет?может можно собрать самодельный?
Схемы нет. Но собрать самопал можно.
mode
mode
Одесса
25.04.2011 в 22:10:42
У меня есть уже готовая заготовка OVR от генератора HUTER 6500LXW с функцией сварки. В программе печатная плата с разметкой деталей, только вытравить и напаять детали. у него два штекера по 6 контактов в каждом.
семён
семён
Херсон
06.05.2011 в 23:41:45
Здравствуйте. У меня электростанция MATRIX PG 3000 работала за 4 года часов 15. последний раз месяца 2 назад работала нормально а сегодня завёл а вольтметр на 0. Проверил щётки в норме обмотки тоже прозваниваются . как проверить АВР . Какие могут быть поломки.Спасибо.
семён
семён
Херсон
07.05.2011 в 14:53:10
Добрый день. Проверил АВР если отсоеденить от счёток выдаёт 11.76 в если подсоеденить к счёткам то напряжение скачет от 0.7 до 2.5 в ,счётки в порядке. В чём может быть причина .И если я правильно понял из прочитаного в этой теме задача АВР подавать на счётки ток возбуждения 12 в и АВР исправен.
