msv55
msv55
Липецк
24.08.2010 в 20:02:47
Вот тут ещё схемка http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13414&st=0&gopid=146823entry146823 А оттуда ссылку сделал сюда. может кому поможет.
greg111
greg111
Саратов
24.08.2010 в 21:18:10
а где номиналы к схеме?
sledoput
sledoput
28.08.2010 в 22:03:12
Имеется генер вепрь 2,7-230 ВБП http://www.veprcatalog.ru/catalog.php?id=655 2,6\2,9кВА Движок 6.5лс Briggs-Stratton intek pro. Электроинструмент и освещение работает нормально, а вот зарядки от мобильников выгорают. В чем причина?
batko
batko
30.08.2010 в 15:01:40
sledoput написал : зарядки от мобильников выгорают
Нужно сначала зарядки отключать , а потом глушить генератор.
sledoput
sledoput
30.08.2010 в 22:53:52
Включались в заведенный генер, а дохлыми оказывались через 20мин. видимо, используемый инструмент сильно просаживал сеть генера.
batko
batko
31.08.2010 в 09:26:48
Посмотрите просадку напряжения при пуске нагрузки.
msv55
msv55
Липецк
31.08.2010 в 22:08:40
#101-Это я где-то в сети нашёл, но видно человек рисовал на скорую руку. нестандартно расположены детали поэтому схема плохо понятна. Попробуйте нарисовать по человечески и будет понятнее. Но! там наверняка ошибки? Ну например - Т2 и Т3 - оба мощные MOSFET. Причём Т3 включён в виде нагрузки Т2 послеовательно с обмоткой. Почему? Кондё один прилеплен к переменному току(на обмотку питания ОВ. Ну а в ощем принцип тот же.открывается стабилитрон и т.д.
batko
batko
01.09.2010 в 11:01:31
Делайте схему по #59,там все номиналы прописаны!
24.09.2010 в 09:36:13
Проблема с разнообразием генераторов и схем управления... вот как их соединить схемы: генератора и AVR5
batko
batko
25.09.2010 в 08:18:45
wellrar33 написал : вот как их соединить схемы: генератора и AVR5
Какого генератора?
DED
DED
25.09.2010 в 21:08:14
Может кто подскажет. Тяга идущая от авторегулятора оборотов к карбу , поддаётся регулеровке? Достался на халяву "частометр" , и он показывает , что при нагрузке частота убегает в район 47,5 Герц, а при ХХ гена держит 50,5. Нагружал, примерно, на 60%
