Вольт
Вольт
Караганда
19.06.2020 в 06:08:13
adsly43,легко может быть. Хоть 40гц, хоть 60. Предполагаю,что ваш генератор всё таки из Китая. Лучше всего обратиться в сервис. Подключите внешний частотомер, чтобы успеть увидеть реальную частоту до отключения. Можно и всю эту (умную) систему отключения отключить. На тнвд сверху стоит эл.клапан. Откручиваем с него проводок. Изолируем. Подключаем на клапан постоянный плюс. Запускаем двигатель и измеряем частоту. Но повторюсь, лучше к спецам, если таковые есть) А то пока Вы будете изучать устройство, что то сломается...может быть и сильно сломается.
Dimentii
Dimentii
Кишинёв
20.07.2020 в 15:20:57
Рассказываю свою историю. Кому то я помогу. Но надеюсь, что и мне помогут. Бензогенератор Mitsumoto 7000, максимальной мощностью 7 квт, монофазный, через какое то время после старта переставал генерировать напряжение. Остывал, начинал нормально работать. Решил - дело в регуляторе напряжения. Дальше была известная всем длительная процедура нагрева и расковыривания заливки печатной платы. Затем прорисовка принципиальной схемы. Надо сказать получилось почти всё, кроме номинала стабилитронов. Но ... генератор перестал возбуждаться после очистки платы. Визуально всё нормально. Транзисторы поменял на новые. Диоды, резисторы протестил мультиметром (один SMD резистор, в цепочке тиристора вместо 18К, написанных на его корпусе реально показывает 28К. Пока его не поменял) Результата нет. После прорисовки платы есть ряд вопросов ( в этом и заключается моя просьба для знатоков проанализировать ниже приведённую схему). Не понимаю значение правого по схеме операционника с транзисторами Т1 и Т2 (по моему разумению это защитная часть регулятора). Не понимаю зачем на выходах операционников стоят стабилитроны. Не понимаю цепочку коллектор T5, C10, ZD4, коллектор T1. И самое главное не понимаю как управляется тиристор. Напряжению на конденсаторе С9 неоткуда взяться. Перепроверял разводку много раз. В схеме уверен. Может обманка. Или я чего то не догоняю. Жду помощи
Dimentii
Dimentii
Кишинёв
20.07.2020 в 15:29:34
45geka, С АВР на щетки обычно приходит напряжение 20-30в. При 8в на щетках, выходное напряжение будет около 40-80в
Pavlo646
Pavlo646
13.08.2020 в 18:12:55
Драсьте всем, имеется такой расковыренный, и боле менее востановленный регулятор, проблемма такая, греются два больших диода около транзюка, тот mj10012,транзисторы проверил за исключением mj он же дарлингтон, куда капать дальше. Генка не генит.
Pavlo646
Pavlo646
13.08.2020 в 18:16:21
sergejj-kost
sergejj-kost
18.08.2020 в 17:47:29
Здравствуйте, после перемотки статора, была утеряна ответная часть разъема подключения обмоток к AVR регулятору на 4 пина. Подскажите пожалуйста, где можно найти данный разъем или какое у него название?
simetrit
simetrit
Салехард
11.05.2021 в 14:36:30
Не могу понять как работает генератор с АВР ! Запускаем двигатель Генератора Fubag на синих проводах сразу должно появиться 100 вольт и запитать авр?? ( через резистор 12 вольт идет на 358 и открывается транзистор для возбуждения, но на синих проводах нету нечего магниты на месте ,статор проверил ,ротор тоже проверил
авр разобрал все целое, LM358 поменял какой принцип работы генератора на 3 фазы Фото приложил !
Вольт
Вольт
Караганда
13.05.2021 в 06:37:06
А прикурить давал? Судя по фото занимаешься ремонтами.
simetrit
simetrit
Салехард
13.05.2021 в 15:22:56
Вольт, Я правильно понимаю, что на синих проводниках должно порядка 100 вольт появиться ? попробую с латра подать 100 вольт . может кто сталкивался с таким АВР ?
Вольт
Вольт
Караганда
13.05.2021 в 18:12:30
simetrit, я имею ввиду- подавал ли постоянку на щётки при работающем двигателе?
simetrit
simetrit
Салехард
25.05.2021 в 08:31:22
залил AVR компаудом, статор коротил на синих проводах
