08.10.2021 в 16:54:59
Доброго всем времени суток! Быть может есть у кого нибудь распиновка данного блока, или еще лучше схема принципиальная. Заранее спасибо!
08.10.2021 в 16:56:40
Бензогенератор HUTER DY6500LXW
24.01.2022 в 23:17:30
Приветствую, генератор hyundai hhy3000f, нет напряжения. Обмотки звонятся. Без возбуждения на роторе - на силовой обмотке ~7В, при подаче на ротор 12В с аккумулятора, на силовой обмотке, мультиметр (в режиме 750) показывает что то большее 750В.
Пр отключенных щетках AVR выдаёт 9 вольт при подключении нагрузки (лампа 12В 21Вт) падает до 0В.
AVR уже заказал, но вот этот подскок напряжения я не понял откуда. Причём стрелочный на панели самого генератора не двигается.
28.01.2022 в 18:45:17
Rustamoff.ru написал: Приветствую, генератор hyundai hhy3000f, нет напряжения. Обмотки звонятся. Без возбуждения на роторе - на силовой обмотке ~7В, при подаче на ротор 12В с аккумулятора, на силовой обмотке, мультиметр (в режиме 750) показывает что то большее 750В.
Rustamoff.ru, может сгорел предохранитель....
05.04.2022 в 22:58:26
Всем привет.Имеется 3 фазный генератор HONDA EX5500.Я так понимаю это китай.В руки попал родной AVR с пробитым стабилитроном на затворе транзистора и отсутствующими резисторами, идущими на питание LM358. Стабилитрон заменил. какие резисторы там были не знаю. Вобщем запитал LM-ку от отдельного блока питания (зарядка от старой нокии) и подключил ее к 220 В самого генератора. Подключил все провода (7 проводов) к генератору:2-обмотка питания AVR;3-это 2 фазы и ноль;и еще 2-это на щетки.Вопрос: можно ли оставить питание LM-ки от зарядки или восстановить схему и установить недостающие резисторы (и какой их номинал приблизительно)?
05.04.2022 в 23:01:37
Почему-то нет фотографии.Хотя я ее вставляю в сообщение.
06.04.2022 в 02:43:34
Кстати, после всех подключений запустил генератор, все напряжения появились. Только отрегулировал их и проверил под нагрузкой. нагрузку держит.
06.04.2022 в 10:58:11
Боюсь лишь того, что если оставить блок питания, то при выходе его из строя на обмотку возбуждения (на щетки) пойдет порядка 300 В. И обмотка возбуждения сгорит. Ещё как вариант - в цепь питания ОВ установить предохранитель
14.04.2022 в 22:48:51
Вечер добрый!помогите нашему горю не специалисты в электронике. В наличии Kipor 19eas. Имеем проблему Электростанция работает все вроде нормально, но при изменении нагрузки допустим при отключение электроприборов происходит срабатывания защиты и авр останавливает дизель? Будем очень благодарны за помощь!!!
20.12.2022 в 20:53:26
Добрый вечер. Такой вопрос есть генератор Iron Angel EG 5500 E3. Подозреваю что Сгорела АВР показания вольтметра 40v, решил прозвонить обмотки . Обнаружил что вспомогательная и возбуждающая звонятся между собой генератор идёт 220/380v АВР стоит с 6 проводами два на щётки. И клемма на вспомогательную и возбуждающую.
22.01.2023 в 19:44:33
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться! Бензо-генератор vitals jbs 2.8bg, несколько раз менял вздутый конденсатор 220х400В в AVR, через некоторое время он снова (обижался) потом плата AVR выгорела полностью, развел плату, спаял по схеме из post6578317 поработал немного и снова вздулся конденсатор, (ставил разных разных производителей), последнее время начал набирать напряжение только когда газнеш чуть, буквально на секунду, использовал для подзарядки АКБ в солнечной системе, инвертор Аксиома 2.4 квт, примерно 0,5 квт. Начал инвертор выдавать ошибку, мол низкое напряжение. Завел, прогрел, без нагрузки 230 вольт, 51 Гц, подключаю инвертор, напряжение на генераторе падает до 186 вольт. Не держит напряжение! Меряю без нагрузки - на выходе 230, на щетках 40 вольт, 18 на измерительной, на ОВ 70 вольт. Включаю нагрузку на 750 Вт, напряжение на выходе 180, на щетках 35 вольт, 18 на измерительной, на ОВ 35 вольт. Ощущение что не хватает напряжения на ОВ! Коротко замкнутый виток на роторе? Или проблема с статором? Подскажите кто в курсе! Забыл написать сопротивление ротора 26 Ом.
