28.11.2013 в 20:08:11
Александр591, скорей всего пробит один из диодов на якоре(роторе)
01.12.2013 в 03:31:29
Участникам доброе время суток, на форуме вроде как давно а тему только увидел.
В накрывшемся АVR здох (полагаю) транзистор, маркировка такая: А42 В331, вопрос: это транзистор, если да то какой именно и чем его заменить помощнее так как генератор (AVR) сдох не проработав и часу на нагрузке 3 квтт.
05.12.2013 в 23:33:41
Legos написал : В накрывшемся АVR здох (полагаю) транзистор, маркировка такая: А42 В331
Так пологаете или здох?
07.12.2013 в 00:31:38
batko Полагаю в плане что транзистор ), если это транзистор то он накрылся, почему полагаю, к сожалению никто ранее конкретно не ответил
16.12.2013 в 13:30:12
Имеется бензиновый генератор Ranger RPG-6500 При подключенном AVR напряжения нет... Якорь звонится с сопротивлением 54 Ом. При подаче 12 В на щётки имею следующие показатели: выдаёт низкое напряжение 84 В. Силовая обмотка разделена на две и соединена последовательно, на каждой из обмоток по 42 В, на дополнительной обмотке АVR 54 В, на 12 вольтовой обмотке 5,2 В. Статор и ротор снимал... Повреждений обмотки или потемнение эмали не обнаружил. Есть незначительные следы окисления обмотки статора со стороны щёток с точечным вскрытием лака, участки мизерные, окислы убрал, залачил повреждения... эффекта это не дало... Подскажите, что может быть?
17.12.2013 в 00:15:28
Labus, Вам уже ответили на Ваш вопрос здесь:
17.01.2014 в 11:31:40
Здравствуйте.Бензогенератор 5 KW выдаёт то 50 то 220 вольт с интервалом сек.5-10,накрылся AVR ?
18.01.2014 в 01:03:02
Cihzh Предполагаю, что это на ХХ. А как при этом ведёт себя двигатель?
24.01.2014 в 12:48:15
Здравствуйте !! вы вот тут про АВР все говорите а у меня его нет!!! и после хорошева перегрева он стал вместо 220 давать 400+вольт...на работе вазьму тахометр проверю обороты на днях, может у кавонибуть есть другие предположения? WAY energy XN3600 там просто кандюк стоит и тепловая защита от перегрузки А!
04.02.2014 в 03:26:02
Кто подскажет что произойдёт с avr-ом или генераором при неправильном подключении щёток. Продавец сказал "поймает встречку". Я засомневался но экспериментировать опасаюсь,магниты перемагнитятся/размагнитятся моё мнение.
15.02.2014 в 18:02:18
бензогенератор Huter DY3000LX,Может у кого есть фото статора с подключеными проводами к калодке,АВР,к щёткам и диодному мосту.
