09.10.2014 в 21:50:38
Это типа адаптер между панелью управления и необорудованным автостартом генератором?
Я просто как то сам собирал блок управления автостартом генератора, интересно как это правильно надо делать, хочу усовершенствовать свой блок...
30.10.2014 в 09:18:48
Доброго дня. Вопрос. Имеем 2 генератора очень похожих. Я бы даже сказал близеца. НО на генераторе одного на выходе 2 разьема (на розетки и AVR) а на втором 3 (еще на диодный мост) Может кто то объяснить зачм он?
30.10.2014 в 18:37:30
Pagot написал : Может кто то объяснить зачм он?
Он- диодный мост зачем? с него идёт выход 12В на панель . Я бы рекомендовал ничего туда не подключать)
30.10.2014 в 19:57:24
А этот диод вообще нужен или его можно не подключать? Ребят может у кого есть схема и печатка для avr для генератора на 2500вт?
30.10.2014 в 20:05:06
Pagot написал : А этот диод вообще нужен или его можно не подключать? Ребят может у кого есть схема и печатка для avr для генератора на 2500вт?
я ж говорю, с этого диодного моста выход на панель 12В. К возбуждению генератора и появлению в системе 220В он отношения не имеет. Ну разве что, если он будет замкнут или провода не правильно подключить, то будут проблемы, ведущие к перемотке статора)
30.10.2014 в 23:47:15
Форумчане может у кого завалялась схема и печатка для генератора на 2500вт?
31.10.2014 в 00:09:19
Pagot написал : Форумчане может у кого завалялась схема и печатка для генератора на 2500вт?
Ген,много,у вас какой?
31.10.2014 в 10:05:12
einhell ste 2500
01.11.2014 в 09:40:49
А авр была avr2-1f
01.11.2014 в 12:46:24
Pagot написал : А авр была avr2-1f
С таким проблем нет..
01.11.2014 в 15:51:37
Ну купить это понятно. Мне бы хотелось собрать самому. Есть старая разобранная авр но на ней нечитаемы некоторые сопротивления и я еще не вникнул чем заменить t2142f и t2141f
