SergeyE
SergeyE
21.05.2011 в 13:25:39
Project написал : там на второй фотке как раз капелька видна
вот тут выделено
тоже потек - сама вода выдавливается из центрального отверстия в наружней крышке (миллиметра 2-3 в диаметре) - в него вставлен клапан-шток - по сути просто латунный "грибок". Шляпка грибка внутри, ножка наружу - в ней проточка - на нее надето стопорное проволочное колечко - но проточка так далеко от стенки крышки, что люфт этого штока 2-3мм, т.е. вряд ли это случайно - наверное так задумано.
Зачем это отверстие вообще нужно ? Я понимаю (и то не до конца), если бы изнутри на этот шток давила пружина - но это не так - пружина больше штока, он кажется вообще утоплен внутрь выемки, куда пружина не доходит.
Редуктор устроен так: откручиваешь наружную круглую крышку (с этой центральной дыркой) - там пружина упирается в большой шток с резиновым колечком. Так вот за наружней частью углубления, где этот шток сидит - есть риски для ключа - эта накладная часть тоже легко откручивается. Интересено, что обе откручиваемые части легко закручиваются чуть ли не руками и не текут - резьба там мелкая и аккуратная.
Резинка большого штока зажата гайкой, она насажена на винт - винт в самом внутри, на винте есть болтающийся цилиндр (кусочек трубы) с 4-мя дырками - принцип работы мне остался непонятен. Особо внутренности не разглядывал, но кажется, что вода прекрасно пройдет вокруг этого цилиндра - там не было ощущения, что цилиндр плотно куда-то входит - болтается в пустоте.
Цилиндр болтается еще и вокруг винта - там места миллиметров 8 пустоты. Может цилиндр просто органичивает, чтобы винт слишком далеко не вкручивать - ан нет - он просто болтается еще и вдоль винта и при полном завинчивании ничего не касается.
SergeyE
SergeyE
24.05.2011 в 18:25:38
вопрос такой:
SergeyE написал : Шляпка грибка внутри, ножка наружу - в ней проточка - на нее надето стопорное проволочное колечко - но проточка так далеко от стенки крышки, что люфт этого штока 2-3мм, т.е. вряд ли это случайно - наверное так задумано.
jek
jek
Липецк
26.05.2011 в 16:24:29
Какие регуляторы нормально регулируют давление, в т.ч. в статике (без водоразбора)?
SergeyE
SergeyE
28.05.2011 в 15:26:01
наверное такие, в которых полнолстью перекрывается ток воды при отсутствие водоразбора
посмотрите дорогие типо ФАР - если там вариант с пружинкой как в этом - значит все одинаковые
jek
jek
Липецк
28.05.2011 в 22:26:00
SergeyE написал : значит все одинаковые
т.е. в статике не регулируют?
VeloMah
VeloMah
02.06.2011 в 16:50:38
подозреваю, что да - как пружинка и клапан могут менять давление - просто снижают поток, то уменьшая, то увеличивая проходное сечение
jek
jek
Липецк
03.06.2011 в 00:04:26
Сегодня обнаружил в продаже редуктор давления Watts DR 15N.
Интересно, что на сайте Watts я не нашел именно такого, зато есть внешне похожие на него. У того, который я видел в продаже, в толще металла есть канал. выходящий наискосок в сторону от выходного отверстия и на конце этого канала - выход для манометра. А на сайте есть похожие на него, но без такого канала. Левый редуктор?
SergeyE
SergeyE
06.06.2011 в 21:11:25
не знаю - сайты те еще специалисты делают - зачем людям манометр ? не всем же он нужен - значит м.б. разные версии - с и без него
а пост 13 без ответа
15.08.2011 в 13:32:30
Кароче, у меня такаяже проблема. Периодически напор воды и холодной и горячей воды становится меньше и меньше и в конце концов вода совсем пропадает. Отворачиваю башку(с дыркой, которая я тоже не понимаю зачем нужна), там пружинка, которая должна давить на клапан(может и не клапан, не знаю как эта хрень называется). Вот. Эта пружинка вся в ржавчине и изза этого теряет свою жесткость (не сжимается не разжимается). Беру эту пружинку, хорошенько промываю с применением зубной щётки, чтобы вся гадость отпала. Потом вытираю остатки пружинки с клапана. Всё ставлю на место и всё работает пока пружинка опять не заржавеет.
Вопрос: зачем эти падлы узкоглазые туда засунули такую пружинку, не могли из нержавейки штоли сунуть?!
А кстати капельки воды у меня тоже на этой штуке образовываются, правда на холодной воде, но я так понял что это просто конденсат, т.к. и вся труба запотевшая иногда.
Пробовал другие пружинки такогоже размера, но с ними вода вообще не текла, видимо изза того, что они оказались жоЩЩЕ родной пружинки и клапан не мог открыться.......... Ходил по магазин, спрашивал типа может их продают.....,но всё тщетно(((( вот такая грусная история мужики.....хнык хнык
jek
jek
Липецк
15.08.2011 в 14:02:40
Ваш клапан регулирует давление в статике, т.е. когда водой не пользуетесь?
15.08.2011 в 15:32:11
Ну..... он не даёт давлению давить на смеситель когда краны закрыты. Т.е. я открываю воду - изза разниц давления до клапана и после, клапан открывается, водичка потекла, когда краны на смесителе закрываю, давление становится и до и после клапана одинаковое и пружинка его закрывает.
