Как подключить энергосберегающие лампы (и дюралайт) через выключатель с подсветкой? Проблема в том что при отключении через выключатель ламп энерго и дюралайта, они моргают. Что не так и как действовать? Плиз. Срочно!!!!!
20.04.2009 в 17:47:38
20.04.2009 в 17:51:27
Выдернуть подсветку. Другого пути нет. Если вам повезло и вы делали монтаж освещения без распредкоробок, и ваши выключатели позволяют, можно включить подсветку между фазой и нулем.
20.04.2009 в 18:11:54
можно и из коробки ноль в выключатель завести--уже неоднократно обсуждалось.
20.04.2009 в 18:34:02
нажми и посмотри сюда
20.04.2009 в 18:57:23
Мученник написал : Как подключить энергосберегающие лампы (и дюралайт) через выключатель с подсветкой?
Если в светильнике несколько энергосберегающих ламп, то замените одну из них лампой накаливания и мигание прекратится.
21.04.2009 в 12:12:09
azus6 написал : можно и из коробки ноль в выключатель завести
Можно, если они еще не закрыты и не заделаны начисто.
21.04.2009 в 13:26:46
коробка должна быть обслуживаемой.
другое дело,если стены уже оклеены,то провод придется вести снаружи---что не всем понравится
