Dominus
Dominus
20.04.2009 в 19:08:46
Друзья, я, кажется, завел в КУП не все, что следовало бы. Я бы завел сейчас туда и остальные провода, но сложность в том, что стены уже облицованы кафелем. Пожалуйста, подскажите, насколько существенны сделанные промахи и какие из них обязательно надо исправить.
Расклад такой. Есть ванная и через стенку туалет. Водоразбор: в ванной - горячий стояк, в туалете - холодный, оба из оцинковки. Далее разводка сделана сшитым полиэтиленом (рехау, раутитан), то есть диэлектриком. Из электрооборудования - и там, и там теплый пол, светильники под потолком, в туалете (не в ванной) - стиральная и сушильная машины, накопительный водонагреватель. Все перечисленные электропотребители сидят на индивидуальных диффавтоматах (16А, 30мА, schneider dpn n vigi). Дом - новостройка, стояк в подъезде из пяти проводов, L1-L3, N, PE. КУП находится в ванной. В КУП из щитка застройщиком проведен PE (медь, 4 квадрата). Список того, что я завел в КУП:
1) PE от розеток на стиральную, сушильную машину и водонагреватель. 2) PE от теплых полов (нагревательный кабель devi). 3) Теплый пол лежит в стяжках на армировочных сетках, так вот сетки тоже заземлены и заведены в КУП. 4) Заземляющие провода от горячего и холодного стояков.
**Что не завел и что меня, собственно, начало беспокоить:
1) Провода от полотенцесушителя и смесителей. 2) PE от потолочных светильников.**
Что скажете - создает ли это риск и обязательно ли исправлять? Спасибо.
Dominus
Dominus
20.04.2009 в 19:41:19
P.S. Чугунную ванную не заземляю, потому что ее нет - вместо нее душевая кабина с керамическим поддоном.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2009 в 21:28:26
Dominus написал : 1) Провода от полотенцесушителя и смесителей.
Какими трубами они подключены к стоякам? Материал стен (кирпич или ж/б)?
Недоступно для прикосновения - не дотянешься. Достаточно того, что PE имеется.
Dominus
Dominus
20.04.2009 в 21:32:11
ВТБ! написал : Какими трубами они подключены к стоякам? Материал стен (кирпич или ж/б)?
Трубы - сшитый полиэтилен (рехау). Длина труб от стояков до смесителей - порядка 3 метров, до полотенцесушителя - сантиметров 40. Стены - красный кирпич.
services
services
20.04.2009 в 23:35:56
Вроде усё!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2009 в 00:40:09
Dominus написал : кирпич
Гипотетически, если попасть крепёжкой в армирование, а сосед маньяк с неисправным УЗО... Маловероятно.
Dominus
Dominus
21.04.2009 в 09:03:40
ВТБ! написал : Гипотетически, если попасть крепёжкой в армирование, а сосед маньяк с неисправным УЗО... Маловероятно.
Ну да. А в противном случае потенциалу на полотенчике взяться вроде бы неоткуда, если стояк заземлен, так?
