timon написал : Да но не все имеется...и наш надежнее.
+100 (особливо на счёт того что не всё имеется)
05.12.2010 в 15:13:27
05.12.2010 в 21:11:22
2Технарь
Одинарный красный на фару. Все правильно Трансформаторэ -по -нашему катушка зажигания.
Занимательный вопрос: кто какие колеса и для каких видов работ использует? Поделитесь опытом.
06.12.2010 в 00:14:28
amentist написал : Одинарный красный на фару
Фары да же на голдони нет,она не преднозначена, у нас нет гениратора(продаётся отдельно),если да же её подключить,то она будет импульсная(будет мигать)Если ошибся,исправте.
06.12.2010 в 00:24:11
amentist написал : кто какие колеса и для каких видов работ использует?
Обычные штатные колёса(4/10),использую на огороде,для транспортировки одеваю(5/10),так как скорость не много выше,железные колёса не понравились,тяга как и на резиновых
06.12.2010 в 03:26:39
nikolay.P написал : железные колёса не понравились
Железные колеса использую для плуга,резиновые в лепешку превращаются при нагрузке. Еще есть приспособа для глубинной вспашки,думаю тоже для них,сам не пробывал)))
06.12.2010 в 12:11:07
Лично я железные колеса использую почти везде гдн не идет резина.Акучник.телега по огороду а в ограде трава и тротуар за-осфальт.Так что я думаю выбирать лично вам резина или железо.
06.12.2010 в 13:40:02
Дайте ктонибудь дельный совет об редуктаре для роторного снегоуборщика.Меня интересует отчего его можно установить от какои с/х техники или от какого авто-мото.Надо покомпакнее и по оборотистие около 2 штук в минуту.
06.12.2010 в 23:13:37
2nikolay.P
nikolay.P написал : Фары да же на голдони нет,она не преднозначена, у нас нет гениратора(продаётся отдельно),если да же её подключить,то она будет импульсная(будет мигать)Если ошибся,исправте.
Если честно, то в темноте я ни разу не работал, но фара примитивная на пластмассовой крышке есть,а клемма просто болтается за ненадобностью.Какая разница как называется магнето или генератор,но источник питания есть. **2timon**
timon написал : Надо покомпакнее и по оборотистие около 2 штук в минуту.
От штатной водяной помпы.
07.12.2010 в 20:53:27
на счет фари а не легче поставить фанарь шахтерський он на ринке 70-120 грн. стоит он на акумулятор в которий можна залить електролит и маленький и заряджается от сети, и на мотоблоке и в доме пригодится, держит много часов даже суток он на диодах. принцип сделать как на велосипедах фару прикрепил поехал, приехал фару в карман положил там даже видел держатели есть, тока на мотоблоке нада будет крепление сделать.
07.12.2010 в 22:40:40
Я видел на велосипедах,на руле стоят диодные фонарики,у них своя крепежка на руле,работают на батарейках.Думаю можно эти фонарики можно будет приколхозить но пока надобности нет...
08.12.2010 в 08:03:13
Дак этот мб то с вом.Что вы голову ломаете со светом,он вам нужен? Если да то почему квалу нельзя приладить генератор да гологенку.Вал включил вот тебе и свет и указатели поворотов и даже для меломанов музон.
