amentist, А у меня адрес Грузсельмаш ул Чернахульская 9
12.06.2011 в 12:48:21
12.06.2011 в 21:06:09
Назар1 написал :
Большинство прокладок можно заменить на герметик. Под головку найти армированный паронит (Феронит)
12.06.2011 в 21:20:53
по поводу сальников на полуося подходят от ступиц передних колес газели:):)
12.06.2011 в 21:28:27
braso Может просто гроверных шайб нет?
сергей 2112 И от волги
12.06.2011 в 21:33:40
serglov похожая проужина на уплотнении опорных катков Т-4 и ДТ-75
12.06.2011 в 21:41:13
подскажите есть ли сальники или резиновые уплотнения на осях привода блокировки колес
12.06.2011 в 22:15:24
Скорее всего нет. Снимал рычаги сальников не видел. масло заливать погуще (типа МС-20), можно простое смешать с солидолом.
13.06.2011 в 12:25:26
Ребята спасибо за помощь по сальникам.немогу сдвинуть ступицу колеса по шлицам наверное надо греть,прежний хозяин наверное колеса и нетрогал заржавели.
13.06.2011 в 22:03:51
serglov по заводски, колеса передвигаются при вращении болта , который рядом с осью. у меня на шлицах ходили с зазором, но я их поставил на max ширину(косьба по пересечённой местности). Чтобы сильно заржавели нужно постараться.
13.06.2011 в 22:42:00
У кого нибудь отрывало втулку (бабышку) крепления распредвала на крышке картера?
13.06.2011 в 22:50:59
Walerii .первый хозяин ведать так относился к технике,а теперь как-то надо снимать ступицу.
