21.03.2012 в 13:40:47
да, такая! Николай, я бы еще взял контакты в сборе и стартер. Давай созвонимся или вот моя почта: olega.21@mail.ru
25.03.2012 в 22:34:48
народ подскажите от чего может подойти на кутаиси пружина каторая в сцеплении! а то моя случайно испортилась!
25.03.2012 в 23:40:20
taras написал : народ подскажите от чего может подойти на кутаиси пружина каторая в сцеплении! а то моя случайно испортилась!
я поставил от агро 1к1 подошла :yu еще подходит по размеру от фильтра гидробака дт-75 но она слабая, сцепление буксует, несоветую:(
26.03.2012 в 23:41:12
Ребята помогите советом.карбюратор какой и отчего.можно подобрать к мотоблоку КУТАИСИ
29.03.2012 в 09:24:03
serglov написал : Ребята помогите советом.карбюратор какой и отчего.можно подобрать к мотоблоку КУТАИСИ
А что у Вас с карбюратором?
29.03.2012 в 09:32:26
В моем Кутаиси полетела полуось. Если есть у кого - с радостью куплю, или может, коробка (в любом состоянии !!!) у кого завалялась?
29.03.2012 в 11:04:06
Весь течет.и в корозии.прежний хозяин хронил мотоблок на улице
29.03.2012 в 22:56:28
DmitriAL написал : В моем Кутаиси полетела полуось. Если есть у кого - с радостью куплю, или может, коробка (в любом состоянии !!!) у кого завалялась?
А что с ней случилось,если не секрет?
30.03.2012 в 18:01:01
the teeth have worn out hole in the center of the wheel balancing wheels. What can I do?
31.03.2012 в 00:47:56
Kerami Hello!! You can replace this site with one of seams or hub to poloosi.
31.03.2012 в 20:54:27
nikolay.P написал : А что с ней случилось,если не секрет?
В торце полуоси стоит каленая шайба 36х54х3 мм, которая благополучно лопнула, что привело к поломке трех зубов фрикциона на оси. Пытаюсь изготовить полуось в сборе.
31.03.2012 в 21:00:40
serglov написал : Весь течет.и в корозии.прежний хозяин хронил мотоблок на улице
На моем двигателе ОМ220-Италия(Венгрия) лет пять назад разгерметизировался поплавок. Карбюратор тек. Заклеил по шву обычным суперклеем-тьфу-тьфу, пока работает.
31.03.2012 в 21:02:19
Kerami написал : the teeth have worn out hole in the center of the wheel balancing wheels. What can I do?
Unfortunately, change axis ...
01.04.2012 в 01:10:02
Is there a company that sells original parts
01.04.2012 в 07:11:54
DmitriAL написал : В торце полуоси стоит каленая шайба 36х54х3 мм, которая благополучно лопнула, что привело к поломке трех зубов фрикциона на оси.
можно фото поломаного фрикциона и полуоси
