nikolay.P написал : А что с ней случилось,если не секрет?
В торце полуоси стоит каленая шайба 36х54х3 мм, которая благополучно лопнула, что привело к поломке трех зубов фрикциона на оси. Пытаюсь изготовить полуось в сборе.
31.03.2012 в 20:54:27
31.03.2012 в 21:00:40
serglov написал : Весь течет.и в корозии.прежний хозяин хронил мотоблок на улице
На моем двигателе ОМ220-Италия(Венгрия) лет пять назад разгерметизировался поплавок. Карбюратор тек. Заклеил по шву обычным суперклеем-тьфу-тьфу, пока работает.
31.03.2012 в 21:02:19
Kerami написал : the teeth have worn out hole in the center of the wheel balancing wheels. What can I do?
Unfortunately, change axis ...
01.04.2012 в 01:10:02
Is there a company that sells original parts
01.04.2012 в 07:11:54
DmitriAL написал : В торце полуоси стоит каленая шайба 36х54х3 мм, которая благополучно лопнула, что привело к поломке трех зубов фрикциона на оси.
можно фото поломаного фрикциона и полуоси
01.04.2012 в 08:57:31
Внутренняя ось фрикциона цела, вот полуось:
01.04.2012 в 10:41:42
ищу распредвал на АЛН 330 .может есть у кого ??? ответ в личьку!!
01.04.2012 в 11:24:50
I would also like to know address of the supplier of spare parts Мне бы тоже хотелось бы узнать адрес поставщика запасных частей
01.04.2012 в 11:25:23
Доброго дня ... предложи ли купить .. этот агрегат с пломатым двигателем ..... на что обратить внимание ... при осмотре ... ? ..
01.04.2012 в 12:55:57
wago написал : Доброго дня ... предложи ли купить .. этот агрегат с пломатым двигателем ..... на что обратить внимание ... при осмотре ... ? .
я свой брал без движка вообще правда всего за 1.5тр я бы вам посоветовал обязательно вскрывать кпп делов на 10-15 минут зато все будет видно и понятно .фото кпп вскрытой и шестерен а также что с ними бывает я в теме уже выкладывал полистай сам все увидиш
01.04.2012 в 15:31:58
DmitriAL написал : Внутренняя ось фрикциона цела, вот полуось
ммммда я свой не разбирал еще но такое впечатление что будет как у вас .:(
