08.04.2012 в 23:11:37
А это не ВАШЬ?
08.04.2012 в 23:16:26
нее у меня простой 2 х цилиндровый ... уд -25
08.04.2012 в 23:34:51
так я про него и говорю ... мне предложили поставить на него уд - 25 .... я думаю может смогу реанимировать тот что стоял на кутаиси .... если нет то придётся калужский со старого МБ 1 корячить
08.04.2012 в 23:51:34
всем здраствуйте, где можна купить пружину сцепления к мотоблоку кутаиси. или к агро они же одинаковие. подскажите пожалуста или мож от чегото могут подойти ну там например с каковато мотоцикла. желательно если скините ссилочку ну и канешно если в украине ети магазини есть.
09.04.2012 в 17:35:00
Is there any equivalent replacement parts for the Super 610? For example, Goldoni, and may be parts of the BCS
09.04.2012 в 20:54:19
wago, Давай заберу за 10 если на думаешь пиши в личку.Транспортировку беру на себя.
09.04.2012 в 21:20:06
а смысл для меня ? это как навар с варёных яиц :-))))))))))))))))))
и потом выше писали что за эту цену у меня и в москве могут забрать :-) но как говорится .... такая корова нужна самому :-)
10.04.2012 в 18:46:26
wago, Согласен с тобой,купил себе с удовольствием даже с неисправным двигателем,двигатель сейчас не проблема.У отца с 1988 года делали на нем всё и посей день в строю.
10.04.2012 в 18:56:50
вот и постараюсь восстановить его тем боее мне сказали что калужский двигун спокойно ставится на этот мотоблок ... а у меня он есть ..
10.04.2012 в 23:00:43
wago написал : вот и постараюсь восстановить его тем боее мне сказали что калужский двигун спокойно ставится на этот мотоблок ... а у меня он есть ..
Ставится, причем совсем не сложно. Только болезнь у этих моторов. Пробка маслоналивная находится в нижней точке при рабочем положении мотоблока. Масло надо заливать с запасом на то, что с фрезами мотор работает наклонно и все масло сливается к задней крышке. И пчаще его проверять. У меня пару раз уже движек клинило из-за того, что уровень масла зевнул.
16.04.2012 в 14:53:53
вот фотки УДшки .... прям и не представляю как такую тяжесть вкорячить на кутаиси :-)))
16.04.2012 в 20:41:44
16.04.2012 в 20:47:38
