wago
wago
07.04.2012 в 22:59:30
Бело написал : попробуйте обратится anric, или nikolay.P,
Спасибо ..... попробую с нми связаться
Мостовик
Мостовик
Оренбург
08.04.2012 в 06:48:11
wago,
я свой брал еще плачевней вид был ,пришлось кпп делать ,изготавливать новые шестерни ,ну и пока делал прикидывал где брать движок повернулся халявный уд-15 нашел путевого токаря и все сраслось
wago
wago
08.04.2012 в 07:50:48
Мостовик написал : wago,
у меня есть .. калужский двмжок со старого мотоблока и вроде УД - 25 2 цилиндровый может его подвесить ?
и фраза "нашел путевого токаря и все сраслось" гдеж тут найти такого ..и за недорого :-(
Бело
Бело
08.04.2012 в 09:03:14
wago написал : УД - 25
Очень хороший вариант
wago
wago
08.04.2012 в 09:19:25
вот только как вспомню сколько он весит и как присобачить его ....даже не думается :-(((((((((
Мостовик
Мостовик
Оренбург
08.04.2012 в 12:44:55
wago написал : вот только как вспомню сколько он весит и как присобачить его ....даже не думается :-(((((((((
весит уд-25, =51кг ; уд-15=41кг, я поставил уд-15 и при возможности поменяю на уд 25.
вторая половина вопроса как присобачить -лично я делал так ,от УД у меня был маховик его обрезал до размеров ведущего диска сцепления ,соединил эти две детали болтами для центрации сделана посадочная проточка , в ведущем диске проточил отверстие чтобы можно было прикрутить торцовым все это к кв . Далее сделан фланец из 6мм стали к кпп мотоблока чтобы в него свободно проходило сцепление ,второй фланец к двигателю на 6 болтов между ними 25мм кольцо из трубы на 160мм (ес-но на фланцах посадочные для трубы) кольцо приваривается к фланцу кпп прихватками так чтобы напротив шпилек двигателя приварки не было и те места где шпильки были отрезаны болгаркой и потом приворил в тисках между собой фланцы и остатки кольца в теме есть фото что не понятно спрашивай поможем чем сможем))) смотри стр-25 пост -991 там фото :yu
wago
wago
08.04.2012 в 17:50:20
так какой противовес нужет такому двигателю ? ... или я думаю надо опорное колесо мастрячить ...
всё упирается в то что нет у меня знакомых токарей ... и куды бечь не знаю .... а может есть двигуны что подходят без переделок ..... или с минимальными ... ато слова .... фланец ....шпильки=и проварить ....меня в ступор вгоняют :-))))
как говорится у покойного Филатова ... в его произведении ... " нам бы схемку иль чертёж ... мы устроили вертёж ":-)))
wago
wago
08.04.2012 в 18:00:52
я в следующие выходные отфоткаю свой двигатель ... и буду советоваться с вами всеми ..... может мне отдельную тему создать ? или тут можно ..свой скулёж выкладывать ?
а может удастся ещё тот что стоял на мотоблоке восстановить ..... "ламбу" венгерского производства .... там пробит блок в верху . а остальное говорять в порядке
Технарь
Технарь
08.04.2012 в 22:04:37
belicsergey, Инструкция на 20 странице пост773.
wago
wago
08.04.2012 в 22:13:54
Технарь написал : belicsergey, Инструкция на 20 странице пост773.
Спасибо я её тоже там скачал
Бело
Бело
08.04.2012 в 23:11:37
А это не ВАШЬ?http://www.avito.ru/items/moskva_bytovaya_tehnika_dvigatel_om-220_kmotobloku-tushinets_69968685 В интернете было предложение о продаже двигателей с хранения ОМ-220 Румыния .У меня знакомый выписывал на Кутаиси Супер 600 сейчас уже работает. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55722
