12.04.2013 в 08:57:11
Vasilin63 написал : разработана и на практике осушествлена замена двигателя АЛН 330 на двигатель Робин Субару
alekseev-2@mail.ru можно по подробней о замене двигателя ? в скором времени тоже предстоит заняться заменой вышедшего из строя АЛН 330
13.04.2013 в 11:14:45
доброе время суток форумчани, ни у каго случайно нету лишней пружини сцепления, куплю! ))) и как можна или кто может поменять накладки сцепления???
13.04.2013 в 22:57:29
taras накладки можно приклеить на эбоксидку раньше приклеивали тормозные клодки , а накладку из тормозных колодок для мопеда, или тракторную ленту если есть здесь ктото писал.Форму скопируй набумагу мне недавно попадалась такая.
16.04.2013 в 06:29:42
здравствуйте я преобрёл кутаиси на металоломе сейчас востанавливаю, подскажите пожалуйста от чего можно подобрать ступицы для колёс, и какая смазка трансмиси и двигателя?
16.04.2013 в 10:56:47
Aleks 76 Ступицы свои там. Со шлицом внутри. Подобрать не получится, только изготавливать заново. Сделать проще чем купить, я тут плиту переходную на мотор найти уже пол года не могу. Смазка- трансмиссионная, что б погуще была.
17.04.2013 в 10:17:54
Titanic у меня есть плита и еще кое какие детали,вот только даликовато!!!:o
18.04.2013 в 17:47:48
дрон1 написал : taras накладки можно приклеить на эбоксидку раньше приклеивали тормозные клодки , а накладку из тормозных колодок для мопеда, или тракторную ленту если есть здесь ктото писал.Форму скопируй набумагу мне недавно попадалась такая.
taras, Посмотри посты за май прошлого года,я там даже фото выкладывал на сцепление "Кутаиси"
19.04.2013 в 15:39:51
куплю плуг к мотоблоку кутаиси
20.04.2013 в 01:05:57
Афанасьич написал : taras,
Спасибо я видел, но сам приклеил на эбоксидку автомобильные колодки держали,и вообщето это не мне надо,а taras.
22.04.2013 в 19:50:56
Titanic написал : Aleks 76 Сделать проще чем купить, я тут плиту переходную на мотор найти уже пол года не могу.
плиту ты нашол - тока сцепление зажал ???
28.04.2013 в 13:12:38
Добрейшего всем времени суток. Отцу отдали МБ Кутаиси . Все хорошо только нет искры, катушка рабочая. Есть еще прерыватель в разобранном состоянии. Я на него грешу,но не знаю чем заменить и как проверить его исправность.. Предлагают от мотоцикла поставить,есть ли смысл? И если можете,скиньте пожалуйста книжку по МБ. Огромное спасибо заранее. lichikoff@rambler.ru
30.04.2013 в 20:05:16
Кто нибудь пробовал удлинить ножи у штатной фрезы от кутаиси?
30.04.2013 в 20:14:17
Gubka-BOB Зачем?
02.05.2013 в 07:05:19
Уважаемые форумчане! Подскажите где можно купить шестерни задн. хода КПП МБ Кутаиси? Если есть у кого лишние -куплю.
02.05.2013 в 12:39:03
Добрый день. Прохудился пластиковый поплавок карбюратора двигателя АКМЕ ОМ220 , как грамотно отремонтировать ? Может ктото делал ?
