nikolay.P написал : Ну вот,отделался малой кровью
Ну и отлично!!Самое главное поставить хороший трос и правильно припаять бобышку,тогда проблем еще долго не будет. Удачи!!!
08.04.2013 в 22:13:49
08.04.2013 в 22:20:32
Ацетон Спасибо, Алексей!!!
08.04.2013 в 22:45:40
Уважаемые форумчане наконецто собрал и запустил свой мотор al300,но поевилась проблемка течет карб толи игла недержит топи уровень большой.Парни подскажите как отрегулировать уровень в поплавковой камере и как произвести регулировку холостого хода каие должны быть обороты минимальные .
09.04.2013 в 15:14:45
Irinadim, А догружатели колес-грузы крепятся к грутозацепам или к резиновым?
09.04.2013 в 17:26:49
reva написал : meklis полистайте странички-и будет Вам щасте. В даной теме все есть.Просто ненужно ленится!!!
проблема в том, что интересуется этим зажиганием мой дед. я в этом совсем не разбираюсь
10.04.2013 в 17:28:19
всем, кто знает, как достать из кпп МБ кутаиси вилку отключения муфты разблокировки полуоси колес с минимальной разборкой (кпп). БЕДА!! Провернулся валик в теле вилки.
10.04.2013 в 17:39:29
Levchik Вот фото вскрытой коробки без первичного вала.
10.04.2013 в 21:36:35
Здрасти. Потскажите какой размер сальника на КП под муфтой сцепления, и счего подходит?
10.04.2013 в 22:06:41
Юра.К написал : Здрасти. Потскажите какой размер сальника на КП под муфтой сцепления, и счего подходит?
сальник первичного вала кпп 15*42*7 или можно поставить 15*30 но через проставочную втулку,или через промежуточный сальник 28*42*7 набив предварительно герметиком но будет ли держать?,если есть магазин по сальникам то попрубуй на заказ чтоб привезли они есть импортные,а есть и наши себе только заказал но ещо не пришол.
Levchik написал : всем, кто знает, как достать из кпп МБ кутаиси вилку отключения муфты разблокировки полуоси колес с минимальной разборкой (кпп). БЕДА!! Провернулся валик в теле вилки.
без разборки не получится болты которые держат вилку закручены с внутренней стороны,нечего сложного в разборке кпп нет всего то открутить верхнюю и крышку ВОМ,ну и пару шестерен, если по ссылке что не понятно пиши. Только недавно разобрал кпп из за течи в этих самых рычагах разблокеровки,но будь акуратней там 2монжеты с внутреннем диаметром 9 .
11.04.2013 в 08:48:18
дрон1 попробую разобрать вторую п.ось (снимать вторичный вал кпп не буду).Если при снятой п.оси вытащить внутренний шлицевой вал, муфта должна свободно освободиться от рычага.Так думаю. Разбирать надо обе п. оси, весь гемморой в установке шариков.(при сборке) Спасибо за совет.
