26.08.2013 в 19:26:41
27.08.2013 в 14:38:19
Продаётся двигатель УД1 из электростанции. Наработка часов 10.
01.09.2013 в 19:54:43
подскажите марку катушки зажигание для двигателя алн 330в или ее аналог чем можно заменить. зажигание контактное на мотоблоке супер610. ну или хотя бы ширину катушки сам подберу. очень нужно.заранее спасибо
04.09.2013 в 17:35:04
ну как, номер выжимного подшипника узнали??? Буду благодарен, если скините номер baha1202@rambler.ru
04.09.2013 в 17:36:12
timon, Иван, где данные о подшипниках???
04.09.2013 в 18:48:28
Андрю написал : где данные о подшипниках???
В инструкции по мотоблоку,которую в очередной раз вбросил Танкист 7.
06.09.2013 в 11:55:57
Amentist !!! Не подскажешь, какие (номера) подшипников стоят ведомом конусе???
06.09.2013 в 11:57:55
извини, фото не то из списка вставилось ))))
06.09.2013 в 12:37:12
с подшипниками разобрался))) а вот что за болт стоит в сцеплении (позиция 5)
06.09.2013 в 12:46:01
Андрю написал : Не подскажешь, какие (номера) подшипников с
Там один выжимной подшипник (ведомый конус сцепления) - 180206.
06.09.2013 в 12:46:20
куда этот болт вкручиватся??? в вал двигателя или вал редуктора???
