amentist
amentist
Житомир
06.09.2013 в 12:50:11
Это болт крепления чаши сцепления к конусу коленвала.
Андрю
Андрю
06.09.2013 в 12:50:25
в том то все и дело, что на этом конусе (согласно рисунка он правильно называется ВЕДОМЫЙ КОНУС) - сидят 2 (два) подшипника ...
  • первый подшипник внутри самого сцепления (одет) на этот же ведомый конус
  • второй подшипник - на выступе (там где внутри этого ведомого конуса имеется шлицевая часть)
Андрю
Андрю
06.09.2013 в 12:55:46
если верить инструкции, то согласно приложения, размеры этих подшипников .... 20х42х12 и 15х39х11
Андрю
Андрю
06.09.2013 в 13:24:49
УТОЧНение ......
20х42х12 (№ 6-104) 15х35х11 (№ 6-202)
в инструкции под номером 7 - идут два размера 15х39х11 и 15х35х11)))) чему верить???
vagin
vagin
Винница
06.09.2013 в 13:32:23
владимир1234 написал : подскажите марку катушки зажигание для двигателя алн 330в или ее аналог чем можно заменить.
Да по большому счёту можно любую катушку поставить , хоть от авто , хоть мотоцикла Минск , но меньше размером катушки и дешевле от китайских скутеров .
amentist
amentist
Житомир
06.09.2013 в 13:48:14
Андрю написал : УТОЧНение ..
Не знаю где ты такое нашел,но уменя в инструкции упорный подшипник 35х62х14,пошел в гараж,проверил,да действительно такой.Проверь посадочные размеры на стальном конусе и на тарельчатой шайбе которая одевается на пружину.В инструкции два размера упорного подшипника 35х62х14 и 30х62х16 ,на разную модификацию конуса.
Андрю
Андрю
06.09.2013 в 14:04:34
хорошо ... а размер второго подшипника тогда какой???
Андрю
Андрю
06.09.2013 в 14:11:14
повторюсь еще раз ... на ведомом конусе сцепления сидят 2 (два) подшипника ... первый - обращен к выжимной вилке сцепления, второй - внутри самого сцепления ...
Какие у них номера????
Андрю
Андрю
06.09.2013 в 14:13:30
вот, смотрите схему ...
Андрю
Андрю
06.09.2013 в 14:46:05
ну что, получится пробить номера этих двух подшипников???
Андрю
Андрю
06.09.2013 в 14:57:09
соответственно, позиции №№ 6 и 7
