Джексон!!! Плуг еще продается? Скинь в личку baha1202@rambler.ru сколько сколько стоит???
06.09.2013 в 16:39:52
06.09.2013 в 18:57:04
Андрю написал : baha
Андрю,ты внимательно читаешь? замеряй диаметр тарельчатой шайбы пружины,у моей посадочное место 62мм,соответственно и подшипник 35х62х14,но он импортный F 6007-2P/ Ищи по поиску,там есть справочные таблицы.
07.09.2013 в 18:17:59
nikolay.P, дорогой ты мой,что вы паритесь с энтим сцеплением,посмотри за прошлый год апрель или май форум,я клепал сцепление,и есть описание и фотки.
08.09.2013 в 15:53:09
для Андрю... Специально снял двс чтобы замерить и замерил я то что тебе надо.получилось снаружи 47 и 20 внутри.
09.09.2013 в 20:08:18
Влад49 написал : Мотор LA 300, зажигание безконтактное. Оборвало крепление магнита на маховике. Запчастей не нашел. Заменил двигатель целиком. Установил китайский NOMAD NT200. LA 300 остался весь в сборе, только без магнита.
И какие планы с этим двигателем?
09.09.2013 в 21:09:46
Приветствую всех форумчан. Прочел всю вашу переписку и решил зарегестрироваться чтоб задать вопрос насущный.Много задавали вопросов про сцепление но не кто так и не ответил.КАК ЗАМЕНИТЬ НАКЛАДКИ СЦЕПЛЕНИЯ???? ПРОШУ ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ(с названием используемых материалов).
11.09.2013 в 06:55:15
про сцепление.нужно найти ферадо чтобы эластичное было.я долго искал потом обратился к селянам-трактористам ои нашли пластину ширеной около 10-15с м и примерно такой же длины.ну просто обломок затем я их нарезал на сегменты в виде трапеции нужно было 4 шт и отдал в мастерскую где есть токарный станок.объяснил что нужно приклепоть каждый сегмент и затем обтачить чтобы конус плотно прилегал. фото и размеры позже этот чел в отпуске.
11.09.2013 в 14:07:34
Продают коробку от Кутаиси 610 в Туле
а еще Оборотный плуг пон-20 для мотоблока
Ищу двигатель LA 300 на запчасти.
11.09.2013 в 19:24:52
Traktorist 7 написал : По просьбе форумчанина с ником Технарь публикую фото его переделок по Кутаиси, а так же повторяю его просьбу помочь с электроникой (см. выше). Фото:
скажите пожалуйста от какого двигателя шатун и какой диаметр шейки .
13.09.2013 в 10:09:30
alexeialexei написал : какой диаметр шейки .
Диаметр шейки коленвала - 30мм ,расстояние между центрами шатуна - 105мм ( у двигателя Невы 115мм.) Я для своего двигателя делал стальной под вкладыши компрессора Зил,Камаз.
